Intel DQ77CP https://vlab.su/viewtopic.php?f=222&t=101655 |
den2 [ 14 апр 2020, 22:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Intel DQ77CP |
Имеется плата Intel DQ77CP в своё время её восстанавливали (гнутые ноги и снесено было несколько элементов цепи ШИМки ЦП). Осталась одна проблема.Это питание видеоядра.Горят транзисторы и вышибает ЦП (со слов мастера который делал мать).Я в принципе на тот момент согласился оставить мать без встроенного видео. Был снят верхний ключ (дороги под ним от перегрева отошли частично) одной из фаз видео (3 на Цп и 2 на видео).Плюс были снесены элементы. Суть вопроса.Кто сталкивался с такой ситуацией и как её устранить. Как понимаю только заменой ШИМки или управляющего драйвера (если он там есть). ШИМку потом обозначу,нет увеличителя дома,а без него ничего не видно. Понятно что на Интел нет ничего,но если у кого есть данная плата,напишите номиналы снесённых элементов. |
vova_w810i [ 15 апр 2020, 00:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Intel DQ77CP |
ШИМ озвучте? Скорее всего NCP6132 ? У вас на плате смд кондеры обведены прямоугольниками, а резюки "овалами", в итоге у вас сколот один кондер и снесено два резюка! На какие выводи ШИМ они идут? |
den2 [ 15 апр 2020, 01:08 ] | |
vova_w810i ШИМ NCP6132B Насчёт резюков завтра напишу,что там да как. Посмотрю под микроскопом. Забыл написать.Кондёр то мастер установил.Мать запустилась. Осталось восстановить фазу видео,как выше писал. Но насчёт кондёра нужно точно разузнать.Так как за неимением нужного,был установлен вроде как близкий по номиналу. |
RsM [ 15 апр 2020, 05:40 ] | |
Дамп в копилку слейте ) |
vova_w810i [ 15 апр 2020, 09:29 ] | |
RsM писал(а): Дамп в копилку слейте ) Дамп есть здесь, ТС с этого форума и скачивал! Также эта тема есть на rom.by за 2016 год, с этой же фоткой! |
den2 [ 15 апр 2020, 09:40 ] | |
Всё верно. Тема моя,платами в то время не занимался. Решил довести до ума эту мать попробовать как резерв. ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 22 секунды: ---------- Итак,нарисовал элементы (так как они идут,сверху вниз). фото приложил. https://datasheetspdf.com/pdf-file/8379 ... NCP6132B/1 |
vova_w810i [ 15 апр 2020, 21:15 ] | |
Как вы зарисовывали, по дорожкам или позванивали? Что-то не понятно. Прозвоните куда идут вторые концы резисторов? Вот кусок схемы с вашим ШИМ NCP6132B |
den2 [ 15 апр 2020, 21:22 ] | |
vova_w810i то что нарисовал по дорожкам видно. ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 13 секунд: ---------- Завтра постараюсь зарисованные кондёры (в точке соприкосновения,как нарисовал) отзвонить. |
den2 [ 22 апр 2020, 18:43 ] | |
Сегодня снял ШИМку и получается так,что в зарисовке не ошибся.Специально прозвонил конденсоторы ,а не просто визупльно посмотрел,хотя по дорожкам и так видно,что то что нарисовал выше,совпадает и без прозвонки. Резистор и кондёр с 30 и 29 ног идут на землю,как и по схеме выше. А вот накой делать такой финт ушами с кондёрами на 24 и 25 ножках ШИМки,я не понимаю. |
vova_w810i [ 22 апр 2020, 21:36 ] | |
Вот вам даташит, и еще один скрин схемы ШИМа |
dennis85 [ 22 апр 2020, 21:55 ] | |
den2 писал(а): А вот накой делать такой финт ушами с кондёрами на 24 и 25 ножках ШИМки,а не понимаю. Для того, чтобы многофазный преобразователь мог устраивать себе балансировку тока по фазах и при этом получить устойчивую ОС. Если транзисторы правильные, но дохнут от перегрева и не сразу, копайте в сторону питания драйвера верхнего плеча. |
den2 [ 22 апр 2020, 22:02 ] | |
dennis85 посмотрю потом как на работе буду как там организованно управление транзисторами для графической части. И вопрос ко всем кто сталкивался с Интелами. Нормально ли для Интеловских плат непринятие новых прошивок?Я с этим столкнулся на этой плате.Прошивка тупо не обновлялась и всё.Выдавала ошибку какую-то.А потом вообще запоролась. Поэтому и пришлось в своё время искать слитый на неё дамп. |
den2 [ 28 окт 2020, 22:04 ] | |
Посмотрел видео от ПС-Эксперта https://www.youtube.com/watch?v=bqF7UX0b4so ,вспомнил про эту мать и вспомнил,что по видео проблемы.ШИМка та же стоит ) Попробую вернуться к этой матери,может что и восстановлю.... |
