Текущее время: 25 апр 2024, 16:02
lia151
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 13 май 2020, 03:30 |
Сообщения: 62 Откуда: Краснодар
felix2604 писал(а): Под Q105 посмотрите транзистор, он жив? Корпус слегка повреждён Да вроде, сопротивление 28 кОм
lia151
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 13 май 2020, 04:49 |
felix2604 писал(а): Сможете определить откуда идёт питание на 8 ногу флешки? Я уже звонил так, идет вниз от преобразователя (на фото)... Я нашел не открывающийся мосфет (на фото правый нижний с буквой D), в нем может быть причина? но я его уже снимал по-моему, сопротивление не менялось! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ---------- завтра попробую найти аналог, у меня есть парту плат доноров!
lia151
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 13 май 2020, 05:06 |
felix2604 писал(а): Когда подключаете штатный блок питания на колодке какие напряжения есть? Не проверял! Завтра утром проверю, а то жена уже рычит что не сплю... Спокойной ночи, спасибо что помогаете!
lia151
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 13 май 2020, 11:11 |
felix2604 писал(а): Когда подключаете штатный блок питания на колодке какие напряжения есть? PС_ON - 4.3V и дежурка 5,1V ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- на гейте того мосфета 2V ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 23 секунды: ---------- Мосфет звонится гейтом на коммутатор питания (ф.з как он правильно называется, шестиногий, на фото Q101) а вход коммутатора звонится на хаб, на ноги: 16 (земля), 94 (земля), 99 (+BATT), 101 (SIO RSMRCT#R), 102 (STOCC#), 112 (SIO CPUD-) Истоком мосфет звонится на 4 ногу флешки биос
felix2604
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 13 май 2020, 13:40 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,733.40
Сообщения: 1520 Откуда: Санкт-Петербург
Сопротивление на выводах коммутатора какое? ---------- Добавлено спустя 5 минут: ---------- lia151 писал(а): 101 (SIO RSMRCT#R - при подаче питания на штатный блок или при нажатии на кнопку включения платы есть реакция (поднятие или уменьшение напряжения)? Флешка должна быть припаяна.
lia151
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 13 май 2020, 13:49 |
felix2604 писал(а): Сопротивление на выводах коммутатора какое? on/off 28 kOm, на out - 0.12Om
felix2604
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 13 май 2020, 13:51 |
lia151 писал(а): out - 0.12Om - коротыш?
lia151
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 13 май 2020, 13:52 |
felix2604 писал(а): при подаче питания на штатный блок или при нажатии на кнопку включения платы есть реакция (поднятие или уменьшение напряжения)?Флешка должна быть припаяна. на 101 ноге или по pc_on (101 не проверял, на pc_on нет реакции) ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- felix2604 писал(а): коротыш? да фиг знает, все рядом стоящие такие же с таким же сопротивлением
lia151
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 13 май 2020, 14:03 |
felix2604 писал(а): На элементе Простите за тупой вопрос, но на каком именно? Если на аналогичных, то все одинаково... ---------- Добавлено спустя 6 минут 39 секунд: ---------- felix2604 писал(а): pwr-ok на колодке питания есть при подключенном блоке питания? нет ---------- Добавлено спустя 18 минут 3 секунды: ---------- Еще интересность, из этого коммутатора на ноге вкл/выкл 2V, и они приходят на гейт условно сомнительного мосфета
lia151
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 13 май 2020, 15:13 |
felix2604 писал(а): На выводах элемента sot23-6 (микросхема с 6-ю выводами) этот элемент промаркирован как МА К, если я правильно его определил, то это SiP32431, ноги: 1 (OUT) - 0.14 Om, 2 (GND)-OL, 3 (on/off)-28.6kOm, 4 (in)-0.12Om, 5 (GND)-22.42kOm, 6 (N/C)-OL
lia151
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 13 май 2020, 19:58 |
felix2604 писал(а): Есть возможность его отпаять? Есть, приеду домой с работы займусь! ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 14 секунд: ---------- Отпаял, ни чего не изменилось по сопротивлению флешки!(((( Сопротивление между 1и 4 ногой OL. Кстати рядом такая же микросхема с напряжением 2V, разве такое существует?
lia151
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 14 май 2020, 00:13 |
felix2604 писал(а): А у самой микросхемы сопротивление между 1 м 4 выводами? У какой именно? Если у первой, то я мерил со снятой микросхемысхемы.... OL
lia151
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 14 май 2020, 00:53 |
felix2604 писал(а): Да, на той микросхеме, которая отпаяна OL ---------- Добавлено спустя 27 минут 16 секунд: ---------- Снял соседний (на котором 2V) такой-же, у него та же история что и у этого ---------- Добавлено спустя 34 минуты 16 секунд: ---------- Все, ремонту пришел конец, я теперь я точно оторвал площадку на контактах флешки биос, 7 ногу.... это фаталити?
felix2604
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 14 май 2020, 02:02 |
lia151 писал(а): это фаталити? На ближайший вывод можно провод от динамика припаять. Эти 6-тиногие микросхемы на сопротивление на 8 ноге флешки не повлияют, это разные цепи. А вот низкое сопротивление от их выводов - глянуть бы потребление, но напряжение более 1В подавать опасно, мало ли он в хаб уходит... По борде этот участок отличается. ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- Ладно бы в мульт, его проще поменять, а если хаб окажется, то без оборудования уже не поменять...
lia151
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 14 май 2020, 02:34 |
felix2604 писал(а): На ближайший вывод можно провод от динамика припаять так и сделал, на резистор, он прям 0,5 см от ноги... ток провод не от колонки, от пвс 1,5 гостовского жилки одной, норм не толстый? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- felix2604 писал(а): А вот низкое сопротивление от их выводов - глянуть бы потребление, но напряжение более 1В подавать опасно, мало ли он в хаб уходит на "ин" припаяться и дать 1V? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- felix2604 писал(а): Ладно бы в мульт, его проще поменять, а если хаб окажется, то без оборудования уже не поменять.. ну да, ик станции у меня нет, да и в "деревне" моей думаю вряд ли у кого есть...
Последний раз редактировалось lia151 14 май 2020, 03:26, всего редактировалось 1 раз.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 14 май 2020, 03:12 |
lia151 писал(а): на "ин" припаяться и дать 1V? Да, только аккуратно, сделайте сразу ограничение до 500 мА,если больше запросит плата,то аккуратно увеличивайте ток, но только без фанатизма.
lia151
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 14 май 2020, 04:22 |
felix2604 писал(а): это может быть сдвоенный мосфет. так че подпаиваться и давать ток?
lia151
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 14 май 2020, 22:58 |
felix2604 писал(а): Да, только аккуратно. Подпаялся, потребление 0,377А, но тока вообще нет, даже на крокодиле от бп, скорее всего земля... но и бп в защиту не ушел.... ---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 38 секунд: ---------- я по-моему нашел... 8 нога биос звонится на сток n-канального мосфета (WM9), при подаче дежурки с лабораторника, на гейте 5V на истоке 3,3V, но его кто-то не открывает... Я правильно мыслю? И нормально ли что на гейте 5V?
