Текущее время: 18 апр 2024, 00:19
lia151
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 15 май 2020, 01:39 |
Сообщения: 62 Откуда: Краснодар
felix2604 писал(а): PMV65XP p-канал... ошибся, да это он гейтом он звонится на PNP транзистор MMDT3906, но я не могу понять принцип его действий...
lia151
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 15 май 2020, 02:09 |
felix2604 писал(а): Преобразования сигнала, как ключ Нет мыслей куда двигаться? А то я как слепой котенок...
lia151
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 15 май 2020, 02:14 |
felix2604 писал(а): PWR_OK - как-то пропустил, что на колодке нет напряжения, а должно быть, примерно 4,75в... ок, спс, щас буду смотреть ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 32 секунды: ---------- Это пипец, походу я нашел.... Искал резисторы около чипсета на PWR_OK и не мог найти, перевернул плату там поискать и нашел пятак на который звонится с хабом, пошел по дорожке и "вот вам нате, гусь в томате", дорожка перебита... Вот и очередной раз мне камень в огород, что без микроскопа никуда... нужно покупать... У двух мастеров по месяцу была, ее походу даже не смотрели... ---------- Добавлено спустя 27 минут 53 секунды: ---------- Оно, как думаешь? У меня блин и проводка нет, да и видно очень плохо... ---------- Добавлено спустя 3 часа 40 минут 39 секунд: ---------- В общем восстановил я дорожки с горем пополам.... Подключил дежурку через ЛБП, на флешке есть 3.3V, я на радостях включать! Теперь ситуация еще загадочнее, при включении обычного БП плата сама стартует и в постоянном рестарте! Че это за фигня может быть?
RsM
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 15 май 2020, 11:50 |
Модератор |
Сообщения: 8252 Откуда: Сыктывкар
1) проверить еще раз внимательно, что контакт есть и другие дороги не перебиты, и другие элементы не снесены 2) Проверить положение перемычек CLR_CMOS/ Recovery 3) Убедиться, что флешка на месте, если есть программатор, то сделать дамп, закинуть сюда. 4) Убрать память, поставить совместимый проц, спикер и посмотреть будет ли материться. 5)Сбросить во время очередного резета CLR_CMOS - 3-4 раза быстро. 6)..зависит от результатов выше
lia151
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 16 май 2020, 02:44 |
felix2604 писал(а): После появления дежурного напряжения ещё раз проверить все напряжения, особое внимание обратить на вторичные и разрешающие сигналы. А PWR_OK появляется только при подключении БП? По-моему оно не восстановилось до конца, как то странно мульт себя ведет и ножкой (82 по-моему, которая сигнал выдает) звонится на землю... И еще у меня вопрос, сначала же сигнал дает мульт на чипсет, а чипсет уже раздаёт другие сигналы? ---------- Добавлено спустя 9 минут 38 секунд: ---------- RsM писал(а): 1) проверить еще раз внимательно, что контакт есть и другие дороги не перебиты, и другие элементы не снесены Проверил, все ок! RsM писал(а): 2) Проверить положение перемычек CLR_CMOS/ Recovery Тоже все ок! RsM писал(а): 3) Убедиться, что флешка на месте, если есть программатор, то сделать дамп, закинуть сюда. Флешка на месте, программатор есть, шилась через программатор изначально при поломке, дамп с этого сайта, дублировать нет смысла! RsM писал(а): 4) Убрать память, поставить совместимый проц, спикер и посмотреть будет ли материться. Убрал память, проц стоит, с этой матерью раньше работал (i5-2400), китайский Xeon ставить боюсь, чтоб еще и его не ушатать... Спикер встроенный, при рестарте ели-ели подклацывает... как будто мощности не хватает... RsM писал(а): Сбросить во время очередного резета CLR_CMOS - 3-4 раза быстро Все сделал как советовали, толку нет! RsM писал(а): 6)..зависит от результатов выше Направьте пожалуйста на путь истинный! Первый ремонт, не хотелось бы его так заканчивать, руки почти опустились, знаний не хватает!!!
felix2604
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 16 май 2020, 03:19 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,731.40
Сообщения: 1518 Откуда: Санкт-Петербург
lia151 писал(а): PWR_OK Без этого сигнала плата будет реагировать на кнопку, но загружаться не будет. Был такой блок, где пришлось временно ставить резистор от +5VSB пока добирался супервизор PS223. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- Нет, сначала на мульт приходит сигнал готовности от чипсета, а после нажатия на кнопку вкл мульт отправляет команду на старт
lia151
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 16 май 2020, 03:39 |
felix2604 писал(а): Нет, сначала на мульт приходит сигнал готовности от чипсета, а после нажатия на кнопку вкл мульт отправляет команду на старт Я запутался еще больше чем в начале... И все из-за того что не заметил дорожку, она реально ели заметная, ели разглядел через через шлем бинокулярный китайский... а 7 нога не может быть причиной самостарта (под которой я площадку оторвал? Меня сбивает с толку больше самостарт, а не циклический рестарт.....
lia151
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 16 май 2020, 03:47 |
felix2604 писал(а): Реже в неисправном блоке питания. Исключено, три блока пробовал! ---------- Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: ---------- felix2604 писал(а): только при определённой настройке биос Ну это если сюда дамп выложили с такими настройками, что маловероятно... Может попробовать еще прошить флешки (у меня их две, я покупал новую, думал может флешке конец... на обеих одинаковое поведение платы)? felix2604 писал(а): прибитом транзисторе в цепи кнопки питания А вот это вариант, нужно будет посмотреть!
lia151
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 16 май 2020, 04:02 |
felix2604 писал(а): Учитывая то, что был подкинут другой процессор, надо проверить все сигналы по питанию процессора, от фаз до сигналов на шиме, мало ли там какой сигнал отсутствует... Ок, завтра утром тещу с ДР поздравлю, все сделаю, замеряю и отпишусть... felix2604 писал(а): Учитывая то, что был подкинут другой процессор Проц китайский я ставил только один раз, когда он впервые не включился, все остальное время там был старый.... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ---------- Я еще смотрел видео ремонта материки с похожими симптомами, некого "Гитарюги", чуть прояснилось в голове, завтра попробую повторить....
felix2604
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 16 май 2020, 04:08 |
Одного раза вполне достаточно, но скорее всего он тоже жив.
Ещё может капризничать участок 3,3в, который ранее смотрели, изменилось там что-то или всё также? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ---------- Ютуб и пр. ресурсы - это только пример, надо уметь сопоставлять информацию из ролика и информацию по фактической плате.
Я тоже учусь, бывает заглядываю на ютуб, но основной упор на последовательность действий на основе измерений, а если в работе 2 одинаковых устройства, то шанс успешного ремонта увеличивается, благо есть возможность сравнить показания измерений мультиметра.
lia151
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 16 май 2020, 04:17 |
felix2604 писал(а): Ещё может капризничать участок 3,3в, который ранее смотрели, изменилось там что-то или всё также? Ну там я щупал, вроде все ок... Еще бы понимать точно, что есть ок, а что не ок... а когда в голове каша и нехватка элементарных знаний... Завтра начну все заново, буду все показания записывать! Я кстати так и не поменял тот резистор который был в коротком возле флешки биос, на нем есть 3.3V! Меня еще смущает что я не мог отрыть/закрыть мосфеты мультиметром, я хоть и делал это впервые, но вроде все по инструкции... Там есть разница сняты они с платы или нет (это как раз по линии 3.3V)? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- lia151 писал(а): а если в работе 2 одинаковых устройства Я уже тоже думал купить на авито такую же, а потом продать вместе с i5.... смущает только добропорядочность продавцов...
lia151
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 16 май 2020, 04:30 |
felix2604 писал(а): https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... 267663.gif - Только придётся выпаивать... Это про что? Для меня это китайские иероглифы... Но думаю разберусь с помощью мануала... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- felix2604 писал(а): и только по даташиту можно понять то или не то Я всегда ищу даташит на каждый читаемый элемент, а потом смотрю... это я уже просек...
felix2604
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 16 май 2020, 04:54 |
Часовой кварц увидите, по остальному пошустрее надо железку. Мне для детсада такого хватает: https://aliexpress.ru/item/32801293167.html - он 27 МГц видит, а с большей частотой не приходилось работать. (Щупы к нему на 100 МГц отдельно приобретал) Там железо разнообразное, поэтому пришлось брать универсальный вариант, более дорогой на тот момент не приобрёл бы, поток ремонтов минимальный.
lia151
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 16 май 2020, 04:57 |
felix2604 писал(а): В то время у меня был доступ только к библиотеке с журналами Радио Мы, наверное, примерно одного возраста раз понимаем о чем речь (про библиотеки и журналы), сейчас молодёжь наверное и не знает о существования книг, журналов и газет.... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ---------- felix2604 писал(а): Мне для детсада такого хватает Ну это уже не дешево, в таком случае я уже лучше подкоплю да куплю стационарный какойнить... тип такого Осцилограф
lia151
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 16 май 2020, 05:14 |
felix2604 писал(а): Гораздо лучший вариант, особенно если планируется работа на потоке. Да ну, какой поток, я не по этой части, я юрист, это как хобби, с детства люблю компьютеры, еще Спектрум был на аудиокассетах... Это просто своеобразное "хочу"....Себе сделать, знакомым, коллегам... я раньше помогал, но там элементарщина была, в основном софтовая... с подобным ремонтом столкнулся впервые, и то из-за отсутствия в моей деревне мастерских, им выгоднее сделать три телефона, чем даже продиагностировать мою мать, и я их с одной стороны понимаю, каждый хочет зарабатывать...но удручает что в районном центре с населением 70000 человек, а в районе 120000, некуда обратится!
Заголовок сообщения: Re: DQ67SW нет дежурки Добавлено: 20 май 2020, 08:07 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,528.10
Сообщения: 11490 Откуда: Ульяновск
На плате можно найти ещё множество резисторов различных номиналов, в том числе и 33 ома. Для резистора в данной цепи - вполне типовое значение. У кнопки питания нет, это выключатель, 2 контакта, там питать нечего. P.S. видно не те книги и журналы читали. Отсутствие базовых знаний.
