Текущее время: 29 мар 2024, 18:23
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
RemontSMD
Заголовок сообщения: Posiflex ks 7210 не включается Добавлено: 25 июл 2020, 08:34 |
Зарегистрирован: 15 июл 2020, 05:21 Наличности на руках: 95.08
Сообщения: 155 Откуда: Краснокаменск
Есть такой моноблок Posiflex ks 7210. Не включатся. Блок питания целый, на самом моноблок горит красным лампочка. Подключаешь USB хаб то гореть начинает синим. Сам моноблок вообще никак не работает, ноль реакции на кнопку включения. , следов выгара нету, кроме того, что под оперативную память на плате материнки на половина контактов был какой то налет как нагар и на самих контактах оперативы. Все почистил, но не запускается, явных признаков кз нету. Из за плохого соединения контактов оперативной памяти что либо могло выйти из строя? К питанию подключаю начинает греться DW82801HBM SLJ4Y , чипсет F81865F также подогревается и видео чип. другие элементы не греются. По питанию вот такие вот показатели на фото.
