Текущее время: 25 апр 2024, 11:50
efcool
Заголовок сообщения: INTEL D2700MUD нет старта . Добавлено: 28 июл 2020, 21:44 |
Зарегистрирован: 27 янв 2020, 13:52 Наличности на руках: 78.14
Сообщения: 37 Откуда: Новокузнецк
Доброго времени суток. Собственно на матери горит зелёный светодиод и на кнопку включения не реагирует. Питание +5 есть , + 3,3 есть , на мульте W83627dhg-p питания 3,3v , 3,0v есть ( подсмотрел в дате на каких ногах должны быть напруги ) . Ресет на массе не висит . На просторах инфы мало , сильно не пинайте. Руки прямые .
_________________ Умный высказывает не более 10% того, что обдумывает, а дурак обдумывает не более 10% того, что высказывает.
RsM
Заголовок сообщения: Re: INTEL D2700MUD нет старта . Добавлено: 29 июл 2020, 09:29 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
efcool писал(а): Ресет на массе не висит который? Их там как бы много... efcool писал(а): На просторах инфы мало да ладно. efcool писал(а): сильно не пинайте а иначе как? Пингвин птица гордая: не пнешь - не полетит. Есть условия старта. Есть Мрущий NM10. Предыстория у платы есть? USB проверены по DATAм? Батарейку часовую жрет? (норма до 5мкА) RSMRST# 3В? Кнопка транслируется? SLP_S3# / S5# юг отпускает? - вот на эти вопросы вам и надо ответить и тогда будет понятно что и куда.
RsM
Заголовок сообщения: Re: INTEL D2700MUD нет старта . Добавлено: 30 июл 2020, 22:01 |
Модератор |
https://www.nuvoton.com/resource-files/DA00-WW83627DHG-P.pdf67, 68, 72, 73 Кнопка включения приходит на 68 ногу, мульт транслирует ее югу по 67 ноге, в ответ юг поднимает слипы,на 73 ногу, мульт пинает бп по 72 ноге и дальше уже едут включаться вторичные питальники на плате. Суть как правильно: нога - до нажатия / во время / после нажатия 68 - 3,3-0-3,3 67 - 3,3-0-3,3 до нажатия/ после 73 - 0-3,3 72 - 0-3,3
efcool
Заголовок сообщения: Re: INTEL D2700MUD нет старта . Добавлено: 31 июл 2020, 12:02 |
до нажатия / во время / после нажатия 68 - 3,3-0-3,3 все тож самое 67 - 3,3-0-3,3 все тож самое
до нажатия/ после 73 - 0-3,3 здесь 0-0 72 - 0-3,3. здесь 4,5-4,5
Мультику похож кранты..... И югу тоже ......
RsM
Заголовок сообщения: Re: INTEL D2700MUD нет старта . Добавлено: 01 авг 2020, 13:52 |
Модератор |
efcool писал(а): 72 - 0-3,3. здесь 4,5-4,5 это верно, я копипастил с предыдущего, поэтому у меня не верно., суть что должно быть 3,3-5В до / 0 после. efcool писал(а): 73 - 0-3,3 здесь 0-0 а вот тут уже вопросы больше к югу. Тут надо проверить что с него снят RSMRST# и RTCRST#. Они должны быть лог. 1. напряжение на 75 ноге мульта и питание на часовой батарейки и перемычки сброса CMOS измерить, но скорее всего югу лапти, мульт жив потенциально, он свое дело делает. Можете попробовать запустить принудительно: сначала нажмите кнопку включения, потом в колодке замкните зеленый и черный, сможете посмотреть какие напряжения поднимаются и кто греется.
efcool
Заголовок сообщения: Re: INTEL D2700MUD нет старта . Добавлено: 03 авг 2020, 15:52 |
Есть на сайте такой . Стоит ли доверять этому сайту ? https://www.partsdirect.ru/goods/641289 ... gIop_D_BwEЦелесообразно ли ? Поменять не проблема . Все есть .
