Intel Extreme Board DZ77GA-70K https://vlab.su/viewtopic.php?f=222&t=106591 |
YunicheK [ 06 сен 2020, 01:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Intel Extreme Board DZ77GA-70K |
Приветствую, нужна помощь знатоков. В общем имеется на руках плата Intel Extreme Board DZ77GA-70K. При переключении тумблера на блоке питания т.е. подачи на плату дежурного напряжения плата стартует сама без замыкания контактов и без нажатия на кнопку включения, которая также присутствует на плате. POST коды все проходит, дает зайти в BIOS, загрузить ОС, обе сетевые платы работают, звук тоже. При завершении работы плата выключается, и при нажатии на кнопку тоже плата уходит в режим STB, однако находится в этом режиме буквально пару секунд после которых снова происходит автостарт. На ум конечно приходит замена MIO, однако есть несколько вопросов, а именно, может ли он быть сам по себе полудохлым или же что-то иное может вызывать автостарт? Спрашиваю еще и потому, что на плате есть семисегментный индикатор POST кодов, так вот по мере того как коды меняются, один из семи сегментов может не гореть, например: А при другом коде этот сегмент уже горит, что исключает неисправность самого сегмента: Хотелось бы разобраться, что является причиной, а что следствием прежде чем заказывать MIO. Может ли индикатор POST кодов вести себя так из-за MIO, или же тут обратная зависимость и сам по себе MIO не причем. Как определить виновника, что лучше замерить, прежде чем хвататься за паяльник? MIO на плате от производителя Winbond W83677HG-i Спасибо за внимание! |
BARBOSA75 [ 06 сен 2020, 01:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Intel Extreme Board DZ77GA-70K |
за индикацию посткодов отвечает как правило отдельный чип. я бы начал с прошивки биос, кмос я надеюсь сброшен. в процедуре старта участвует на только мио но и хаб . |
YunicheK [ 06 сен 2020, 04:40 ] | |
CMOS был сброшен в первую очередь разумеется. Насчет прошивки BIOS, она конечно не первой свежести, но в данном случае особых надежд на это не возлагалось, после обновления естественно ничего не изменилось. |
RsM [ 10 сен 2020, 00:15 ] | |
Сетевые долой, в биосе убрать автостарт, если стоит, только после думать на мульт и тем более хаб. |
