Текущее время: 20 апр 2024, 03:39
FaZa-0
Заголовок сообщения: DH61CR невозможно обновить BIOS Добавлено: 29 окт 2020, 21:58 |
Сообщения: 305 Откуда: Минск
Всем доброго дня. Имеется сабж DH61CR. Попала ко мне с диагнозом не включается. Нашёл дамп на форуме, прошил биос и мать завелась. Отдал клиенту, а он попробовал обновить BIOS, после чего мать благополучно умерла. После чего было ещё несколько попыток и она всё так же становится кирпичом. Решил попробовать сам, как только не пробовал, мать умирает. На всех форумах что я находил, лежит один и тот же дамп с версией 0028. Может у кого то есть дамп с более поздней версией или подскажите причину такого поведения.... Заранее спасибо.
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: DH61CR невозможно обновить BIOS Добавлено: 30 окт 2020, 01:17 |
den2 писал(а): Невозможно это как?При обновлении выскакивает ошибка? Нет, после перезагрузки чёрный экран, плата труп.
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: DH61CR невозможно обновить BIOS Добавлено: 03 ноя 2020, 12:23 |
alekskoms писал(а): Прошить биос программатором? А по вашему я чем плату поднимаю и чем сливаю с другой платы?))
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: DH61CR невозможно обновить BIOS Добавлено: 04 ноя 2020, 13:16 |
alex68q писал(а): Ни слушать клиентов,ни искать волшебных биосов, а сделать полную диагностику начиная с визуального осмотра, биос мучать когда пакеты данных будут, или хотя бы разрешение появится.И еще на интелах МЕ какое то ,мягко говоря особенное,неразрешимая бывает проблема. Я не совсем понимаю, читают ли люди то что я писал выше? Плата работает с дампом 0028 биоса, работает полностью без нареканий, но надо обновить биос для поддержки 3 поколения. При любом обновлении плата умирает. Так же нашёл такую же 1в1 плату, слил с неё дамп и заливаю в эту, так же плата становится кирпичом.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: DH61CR невозможно обновить BIOS Добавлено: 04 ноя 2020, 13:43 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
Как пишите ,так и читаем ,где написано что с 0028 плата воскресает,написано **Решил попробовать сам, как только не пробовал, мать умирает**.Тут же ни битва экстрасенсов,трудно написать ,что так работает ,а так нет, изложить причину сразу, как в последнем посте,что нужен биос для проц.3 пок.
