Intel NUC 10FNK - нет видеосигнала https://vlab.su/viewtopic.php?f=222&t=135774 |
kalipsy [ 07 июл 2023, 07:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Intel NUC 10FNK - нет видеосигнала |
Здравствуйте! Платформа 92-hf-b1-e7-er, на всех дросселях кроме одного есть напряжения. Я так полагаю через данный дроссель запитывается видео-ядро. На драйвере NCP302045 есть сигналы VIN PWM VCC BOOT VSSd, ну а на выходе ничего нет... по сопротивлению на этом дросселе ~4.7om ~5om. Схемы и boardview на эту платформу не нашел... |
kalipsy [ 09 авг 2023, 03:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Intel NUC 10FNK - нет видеосигнала |
Нет шим сигнала на PWM. При нажатии на кнопку происходит поднятие напряжения до 1.8В буквально на пару сек., далее совсем немного "мусора" на долю сек. и напряжение падает до 0. При нажатии на кнопку потреблние вырастает до 700ma, постепенно стабилизируется (в течении 5 сек.) до 400ma и с таким потреблением висит. Подскажите куда дальше капнуть? |
kalipsy [ 14 авг 2023, 03:00 ] | |
Дата линии USB в норме, включается/выключается с кнопки, батарею разумеется сбрасывали - после сброса автостарт как и положено, ОЗУ подкидывали заведомо исправную - без изменений, без плашки потребление стабилизируется на 0,640а и колебелется от 0,640 до 0,670а. USB Flash - во время выключения есть шевеления на D+, на D- глухо. |
kalipsy [ 16 авг 2023, 04:15 ] | |
Есть какие нибудь мысли? |
Dag_ZhiEst' [ 16 авг 2023, 13:46 ] | |
На видеоядро питание пойдёт после того, как инит пройдёт. |
kalipsy [ 18 авг 2023, 04:25 ] | |
Сдается проблема в BIOS... Есть у кого нибудь дампы с Intel NUC 10FNK?? |
kalipsy [ 22 авг 2023, 02:10 ] | |
Тема актуальна, помогите пожалуйста с дампом. |
Dag_ZhiEst' [ 22 авг 2023, 11:00 ] | |
Свой для начала выложите. Если слитых с рабочих аппаратов нет, придётся собирать по кусочкам из вашего и официального апдейта. |
