Текущее время: 27 апр 2024, 10:57
 Заголовок сообщения: Нет включения NUC8i3BEH2
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 00:25
Добрый день, принесли BOXNUC8i3BEH2/NUC8BEH (На плате NUC8BEB/NUC8i3BEB) с паяными пустыми флешками (XM25QH128A XM25QH80B)
Пробовал заливать разные дампы (viewtopic.php?p=953397#p953397, viewtopic.php?p=1004188#p1004188, viewtopic.php?p=893428#p893428 - отсюда брал дамп XM25QH80B) реакции на кнопку нет
По питанию присутствуют две линии по 1v, две линии по 5v, одна линия 3.3v, питание на кнопку прилетает, на плате горит только зеленый индикатор рядом с разъемом питания sata
По остальным линиям питания коротышей нет, сопротивления в норме.
есть ли у кого нибудь рабочий дамп обеих флешек для него? (полагаю что дамп из XM25QH80B нужен другой, хотя мултиконтроллер на плате стоит такой же как описано в дампе IT8987VG)
есть ли у кого нибудь сервис мануал, схема, бордвью на него? (хотелось бы посмотреть последовательность включения, да промерять все ли правильно отрабатывает по питанию)
Подскажите пожалуйста куда копнуть что посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Нет включения NUC8i3BEH2
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 03:29
Вот это читали: viewtopic.php?f=287&t=111959
Решения там нет , но направления проглядываются (платформа другая, но мучения с мультом 8987 и прошивкой).
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 00:23
Сейчас прочитал и на сколько понял человек залил родную прошивку, мульт ее всосал и появилась реакция на кнопку, но у него не работало изо...
из направлений промерять все напряжения на мульте, снятие ресета, флешка запитана, надо найти "родную" прошивку
касательно XM25QH80B на сколько понял лежит прошивка для TPS65982 (USB-C)
у кого нибудь есть доступ к https://vinafix.com/ можно попросить скачать?
https://vinafix.com/attachments/intel-n ... ip.212084/
https://vinafix.com/attachments/buildsss-zip.141008/
https://vinafix.com/attachments/boxnuc8 ... in.141002/
или может у кого тут есть доступ?
https://fixbios.com/index.php?threads/i ... ios.54873/
Нашел такую тему viewtopic.php?f=294&t=134703, тут разговор идет именно про it8987vg (bga версия видимо), а не it8987e (обыкновенный), но опять же описываются танцы с бубнами и как итог человека спасает какая то целебная прошивка
так же нашел на просторах такой биос, вроде как именно от моей платформы, но симптомы те же реакции на кнопку 0, осталось только понять где в "интеловской" обвязке мультика искать S5_ON2
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel NUC8i3BEH2 не работает sata
в форуме Intel
MrrCat
12 сен 2022, 17:09
MrrCat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22571
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ШИМ контроллер UC3846 и UC3847 описание, функционирование, схемы включения
valentinjvj
09 май 2017, 19:40
valentinjvj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H81V-VG4 не реагирует на кнопку включения
в форуме ASRock
Petrovich81
01 май 2015, 16:47
Petrovich81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 9npaj нет реакции на кнопку включения
в форуме EpoX
dobry
5697
22 май 2014, 14:00
dobry Перейти к последнему сообщению
