Заголовок сообщения: DP35DP не сохраняет настройки
Добавлено: 14 авг 2013, 14:03
Зарегистрирован: 01 мар 2012, 13:05 Наличности на руках: 46.00 Сообщения: 5 Откуда: Уфа
DP35DP не сохраняет настройки. Время, дата сохраняются и не слетают.
m_sanya
Заголовок сообщения: Re: DP35DP не сохраняет настройки
Добавлено: 14 авг 2013, 14:25
Зарегистрирован: 10 авг 2013, 12:48 Наличности на руках: 36.00 Сообщения: 26 Откуда: Кемеровская Область. город Осинники.
Прошить на последний биос если не поможет снимать микрушку и в програматор на проверку
_________________ m_sanya
Ufimec7
Добавлено: 15 авг 2013, 06:28
И прошивал, и менял флешку - поведение одинаковое Не хочется мост дергать...
m_sanya
Добавлено: 16 авг 2013, 00:56
Надо бы ещё 3.3v с батарейки померить на момент просадки перед тем как юг поднимать (встречаются матери у которых при 2.8v наблюдаются такие же симптомы)
Ufimec7
Добавлено: 16 авг 2013, 11:52
Ощущается мне, что придется-таки ЮМ реболить-менять
m_sanya
Добавлено: 16 авг 2013, 13:25
Если питание в норме и в обвязке юга ничего косячного нет то скорее всего менять
Ufimec7
Добавлено: 18 авг 2013, 21:11
Обидно то, что в остальном работает без вопросов...
mels
Добавлено: 07 сен 2013, 10:11
Зарегистрирован: 04 сен 2013, 20:25 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 4 Откуда: vol
посмотрите bat54 или что там... может один из диодов "подтекает". хорошо бы отдельно глянуть прохождение на батарейке без внешнего. и с внешним без батарейки.
aleksandr111
Попробуйте посмотреть осциллографом не включая питание блока (при вставленной батарейке), есть ли генерешка на кварце если нету то тогда думайте что с мостом делать.
Ufimec
Добавлено: 01 апр 2014, 23:03
Зарегистрирован: 01 мар 2012, 10:11 Наличности на руках: 51.01 Сообщения: 8 Откуда: Уфа
Вернусь к теме. Поменял юг (но видимо "недосадил") - нет запуска, отложил. Попалась еще одна такая же плата с явно дохлым югом, поставил снятый с первой - работает как положено, вот же зараза . Надо как-то собраться и перекатать юг на первой
