Текущее время: 26 апр 2024, 00:45
 Заголовок сообщения: DP35DP не сохраняет настройки
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 14:03
DP35DP не сохраняет настройки. Время, дата сохраняются и не слетают.
 Заголовок сообщения: Re: DP35DP не сохраняет настройки
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 14:25
Прошить на последний биос если не поможет снимать микрушку и в програматор на проверку :-):
m_sanya
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 06:28
И прошивал, и менял флешку - поведение одинаковое :-( Не хочется мост дергать...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 00:56
Надо бы ещё 3.3v с батарейки померить на момент просадки перед тем как юг поднимать (встречаются матери у которых при 2.8v наблюдаются такие же симптомы)
m_sanya
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 11:52
Ощущается мне, что придется-таки ЮМ реболить-менять :cry_ing: :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 13:25
Если питание в норме и в обвязке юга ничего косячного нет то скорее всего менять
m_sanya
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 21:11
Обидно то, что в остальном работает без вопросов...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 10:11
посмотрите bat54 или что там... может один из диодов "подтекает". хорошо бы отдельно глянуть прохождение на батарейке без внешнего. и с внешним без батарейки.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 00:36
Попробуйте посмотреть осциллографом не включая питание блока (при вставленной батарейке), есть ли генерешка на кварце если нету то тогда думайте что с мостом делать.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 23:03
Вернусь к теме. Поменял юг (но видимо "недосадил") - нет запуска, отложил.
Попалась еще одна такая же плата с явно дохлым югом, поставил снятый с первой - работает как положено, вот же зараза :ps_ih: . Надо как-то собраться и перекатать юг на первой :smu:sche_nie:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6700 (Quanta AT3) не сохраняет настройки BIOS
lexleon
05 ноя 2015, 17:11
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750 (LA-6901P Rev.2.0) не сохраняет настройки BIOS
Svyatpro
2474
25 янв 2016, 19:00
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-551G (DA0ZRPMB6C0) нет загрузки с жесткого диска не сохраняет настройки bios
Azrail90
06 фев 2017, 16:12
Azrail90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S20-00 (LA-B621P Rev. 1.0) не сохраняет настройки в биосе
mumbl
19 июл 2017, 13:58
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G700 20251 (BAMBI REV.2.1) не сохраняет настройки BIOS`a
vavan-kmv
28 окт 2017, 18:50
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
