Таки разобрался откуда тараканы лезут... Естественно все неприятности из за Intel ME. Признаками того что он "упал" являются:
- в биос, в Additional System Information версия ME firmware 0.0.0.0
- под виндой, дрова на intel management engine interface ставятся но устройство всё равно с восклицательным знаком.
Оказалось что при обычном обновлении биос, например с помощью iFlash, модуль ME firmware не может быть обновлён(ну или не во всех случаях). Обновлять его надо путём принудительного востановления биос инициируемого снятием перемычки config(не перестановка, а именно снятие), файл *.BIO при этом должен валяться на USB флеш с файловой системой FAT32. Ну и это ещё оказалось не всё. После успешного обновления надо установить перемычку config (2-3) и произвести сброс настроек AMT (пункт доступен на доп.вкладке появляющейся в режиме config). После этого переставить перемычку в Normal(1-2) и полностью обесточить машину минимум на 1 мин, чтобы при следующем запуске ME точно стартовал с новыми параметрами. После всего этого "шаманства" все глюки пропали.
По просьбам трудящихся дамп JOQ3510J.86A.0559.2007.0726.0425 для этой матери
Вложение:
Dump_JOQ3510J.86A.0559.2007.0726.0425.zip
