Текущее время: 27 апр 2024, 00:42
 Заголовок сообщения: intel DQ35MP, висит ~30сек перед тем как показать заставку
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 18:33
Доброго времени суток всем. Имеется некоторое количество сабжевых матерей (3 сейчас на руках, ещё пара десятков у пользователей). У всех почти одинаковый набор глюков.
После нажатия кнопки питания включаются, но стартовую заставку выводят только через 30-40 сек. В течении этого времени висят на коде 28.
В Setup входят, но при попытке зайти в Hardware monitoring некоторые экземпляры подвешиваются секунд на 20, потом вываливаются обратно в меню; некоторые рисуют три восклицательных знака в низу экрана и остаются в основном меню; совсем редко бывает что мониторинг всё таки через раз отображается, при этом показывает что температура ICH 75-80 градусов(причём такая температура была изначально на всех экземплярах). Питание ICH как и положено 1.5в(и по тестеру и по мониторингу, когда он запускается)
Тем трём экземплярам что у меня на руках, пришлось программатором вливать дамп bios взятый с одной из пока ещё работающих машин(до этого висели либо на post 00 либо на 21). После заливки дампа, материнки запустились(глюки с 30 сек висением и HM никуда не делись) . В попытках избавится от доставшего всех зависания попытался обновить BIOS штатными методами на одной из mb - при первой попытке процесс завис на обновлении intel menedgment engine firmware, второй раз на обновлении модуля микрокодов, с третьего раза всё обновилось нормально, однако проблемы остались.
Под системой Intel Desktop Utilities так же не может отобразить состояние ни одного из датчиков реализуемых через mio.
Вопросы:
1 нормальна ли такая температура для ICH9(если потрогать руками то он действительно калится так что палец не удержеш)
2 я так понимаю что проблема с аппаратным мониторингом и подвисанием после включения растёт из одного места, вот только виноват кривой bios или есть какие то проблемы с mio.
3 По наклейке материнка именуется DQ35MPE, но сайт Intel о такой не знает, есть только DQ35MP. Как такое может быть???
PC-3000 Portable registered user
 Заголовок сообщения: Re: intel DQ35MP, висит ~30сек перед тем как показать заставку
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 16:20
Можете БИОС слитый выложить?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 22:57
Здесь буржуи тоже жалуются на проблемы при попытке обновить биос у этой матери. При чем так же у нескольких экземпляров к ряду. Решение пока не нашли. Походу это болезнь этой модели.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 00:53
Про ICH9 могу сказать что они греютца прилично и есть точка которая сильно греетца но не могу отрецать тот факт что проблема не в нем.
А нащет биоса если не попробовал сменить чип биоса меняй так как у тебя при 3ей попыткой получился прошить. И еще попробуй биос с радного сайта скачать и обнавить под дос с помощью флешки.
И еще модель платы ищи на самом плате а не наклейке.
П.С
Многые интеловские платы имеют проблему с биосом.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 18:41
Если не трудно выложите рабочий бэкап на эту мать
 Заголовок сообщения: Re: intel DQ35MP, висит ~30сек перед тем как показать заставку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 16:36
Таки разобрался откуда тараканы лезут... Естественно все неприятности из за Intel ME. Признаками того что он "упал" являются:
- в биос, в Additional System Information версия ME firmware 0.0.0.0
- под виндой, дрова на intel management engine interface ставятся но устройство всё равно с восклицательным знаком.
Оказалось что при обычном обновлении биос, например с помощью iFlash, модуль ME firmware не может быть обновлён(ну или не во всех случаях). Обновлять его надо путём принудительного востановления биос инициируемого снятием перемычки config(не перестановка, а именно снятие), файл *.BIO при этом должен валяться на USB флеш с файловой системой FAT32. Ну и это ещё оказалось не всё. После успешного обновления надо установить перемычку config (2-3) и произвести сброс настроек AMT (пункт доступен на доп.вкладке появляющейся в режиме config). После этого переставить перемычку в Normal(1-2) и полностью обесточить машину минимум на 1 мин, чтобы при следующем запуске ME точно стартовал с новыми параметрами. После всего этого "шаманства" все глюки пропали.
По просьбам трудящихся дамп JOQ3510J.86A.0559.2007.0726.0425 для этой матери
Вложение:
Dump_JOQ3510J.86A.0559.2007.0726.0425.zip
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel DQ35MP не видит в BIOS USB-клавиатуру
в форуме Intel
zva183
24 окт 2020, 12:00
zva183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dq35mp снять пароль с Биоса
в форуме Intel
Irbor
2277
05 фев 2019, 11:06
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 4420 (DAOZ3MB6DO) Показывает заставку и белый экран
nick85
18 фев 2015, 19:51
mcroma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 ) выключается ч-з 30сек
IOD
2380
09 июн 2016, 14:03
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite l500-13w (LA-4981P) Включается, дает заставку и отключается
в форуме Toshiba
volkol
27 июл 2015, 10:26
Черномор Перейти к последнему сообщению
