Текущее время: 29 мар 2024, 04:17
 Заголовок сообщения: S5000VSA мать
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 13:47
есть 2 матери DAOT75MB6G4 одна ревизии G версия печатной платы D29137 другая H версия E1003 мосты одинаковые сев SL9TL юж NQ6321 визуально они две копии нужно на ревизии G запустить Intel® Xeon® 5400
биосы обновил но проц не запускается пишет в биосе ошибку если была такая проблема прошу помочь.
 Заголовок сообщения: Re: S5000VSA мать
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 16:49
Судя по всему эти устаревшие мамки на поддерживают эти процессоры в плане питания ядра. Вот цитата с форума Интела -
The older (S5000VSA \ D29137-7xx) boards do not contain the circuitry to switch processor core voltage required on the newer 52xx & 54xx processors. The 51xx and 53xx processors will run fine.
The newer version of the boards (S5000VSAR \ E11012-xxx or E11003-xxx or E11011-xxx) has a circuit to detect the processor type and sets the core voltage according. Any of the the 4 families of processors will run in these boards.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 09:49
То что не поддерживает я знаю , но в чём вся суть матери полностью похожи разница в паре микросхем может на матери какая перемычка стоит или что-то в этом роде.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 12:14
Ну так в цитатах так и написано, что данная материнка не имеет схемы выбора напряжения питания ядра для 52хх 54хх процессоров, вот и "разница в паре микросхем". Перемычка здесь явно не поможет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю мать dell n7010
в форуме Куплю | Buy
alexdd2000
16 авг 2017, 15:06
alexdd2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю мать для Lenovo SL510 (DAGC3AMB8H0).
talamaska
25 апр 2014, 14:52
talamaska Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мать для восстановления на MacBook A1278 (820-3115-B)
Rublin
10 дек 2020, 21:10
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. продам мать на HP R53
дядяРома
1866
14 май 2014, 17:41
vladivasko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мать DELL N7110 не раб. не копанную
vampirekiller
05 май 2014, 20:24
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
