S5000VSA мать https://vlab.su/viewtopic.php?f=222&t=26538 |
greed [ 22 ноя 2014, 13:47 ] | |
Заголовок сообщения: | S5000VSA мать |
есть 2 матери DAOT75MB6G4 одна ревизии G версия печатной платы D29137 другая H версия E1003 мосты одинаковые сев SL9TL юж NQ6321 визуально они две копии нужно на ревизии G запустить Intel® Xeon® 5400 биосы обновил но проц не запускается пишет в биосе ошибку если была такая проблема прошу помочь. |
taurard [ 22 ноя 2014, 16:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: S5000VSA мать |
Судя по всему эти устаревшие мамки на поддерживают эти процессоры в плане питания ядра. Вот цитата с форума Интела - The older (S5000VSA \ D29137-7xx) boards do not contain the circuitry to switch processor core voltage required on the newer 52xx & 54xx processors. The 51xx and 53xx processors will run fine. The newer version of the boards (S5000VSAR \ E11012-xxx or E11003-xxx or E11011-xxx) has a circuit to detect the processor type and sets the core voltage according. Any of the the 4 families of processors will run in these boards. |
greed [ 24 ноя 2014, 09:49 ] | |
То что не поддерживает я знаю , но в чём вся суть матери полностью похожи разница в паре микросхем может на матери какая перемычка стоит или что-то в этом роде. |
taurard [ 24 ноя 2014, 12:14 ] | |
Ну так в цитатах так и написано, что данная материнка не имеет схемы выбора напряжения питания ядра для 52хх 54хх процессоров, вот и "разница в паре микросхем". Перемычка здесь явно не поможет. |
