Intel® Desktop Board DH77KC не работает звук https://vlab.su/viewtopic.php?f=222&t=26811 |
NEME$I$ [ 01 дек 2014, 00:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Intel® Desktop Board DH77KC не работает звук |
paulleshchenko Не греется? Менять не пробовал мож статикой убило? |
makarog [ 01 дек 2014, 03:00 ] | |
paulleshchenko писал(а): Согласно даташита на первой ноге должно быть 5v но там З.4v согласно даташита Digital VDD (pin 1) должно быть 3,3 вольта не совсем понятен ваш интерес к LM358C, никакого отношения к кодеку не имеет и мне кажется, или у вас конденсатор на 27 вывод частично сколот? |
paulleshchenko [ 03 дек 2014, 23:47 ] | |
NEME$I$ писал(а): Не греется? Менять не пробовал мож статикой убило? не греется, не менял пока нечем ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- makarog писал(а): у вас конденсатор на 27 вывод частично сколот? согласен но на сколько его заменить? |
makarog [ 04 дек 2014, 15:54 ] | |
paulleshchenko писал(а): согласен но на сколько его заменить? Согласно даташита это Vref=0.5 от LDO-Vout, которое максимум 5 вольт, C=10u, соответственно напряжение от 5 и выше |
paulleshchenko [ 14 дек 2014, 00:08 ] | |
заказал чип на али |
paulleshchenko [ 02 янв 2015, 01:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Intel® Desktop Board DH77KC не работает звук [РЕШЕНО] |
проблема решилась заменой чипа |
