Текущее время: 29 мар 2024, 11:48
nv86rus
Заголовок сообщения: Intel DP43BF альтернатива 420 процу. [РЕШЕНО] Добавлено: 20 дек 2014, 10:10 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 714.00
Сообщения: 484 Откуда: Нижневартовск
Подскажите верный путь в прошивке данной МВ. Мать новая, купили\заказали у нас, но вот вскоре оказалась у меня.. Не кушает свежие процы, надо шить. В барахолке у себя нашел 3 камня на 775: пенёк 4 531, целик D 326 и 341. Память отсюда http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 44880.html Реакции нет ни какой, мать писку не подает вообще, даже со снятой оперативой и процом. Странно. Погуглил, народ пишет нужен 420 камень, но такого днем с огнем у нас не сыщешь. Пробовал оф. дамп залить на флеху, снять джампер в режиме рекавери, безтолку. Мудрецы подскажите варианты, буду благодарен. Да и, память естественно по всем слотам погуляла..
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Intel DP43BF альтернатива 420 процу. Добавлено: 20 дек 2014, 15:42 |
igils писал(а): Оф. сайт и не оф. сайт, где удобнее. http://processormatch.intel.com/Process ... ame=dp43bfhttp://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel/DP43BF.htmlУказанные Вами процессоры оставьте для проверки более старых плат, на i915 - i965. У меня нет таких камней. Вот думаю аккуратом спаять микруху да шивануть на проггере.. Дамп тут есть, только он как себя будет вести с этими процами? Еще вопрос, не сталкивался никогда с интеловскими прошивками, дамп с оф.с. весит 5.5М и я так понимаю не чист "душой", как его резать грамотно?
Заголовок сообщения: Re: Intel DP43BF альтернатива 420 процу. Добавлено: 20 дек 2014, 18:46 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,491.98
Сообщения: 11467 Откуда: Ульяновск
Ничего не сказали, что туда поставить собираетесь? И что подразумевалось под фразой: "Не кушает свежие процы"? Насколько помню, платы на этом чипсете понимали почти все последние процессоры под LGA-775. Из-за перепрошивки плата не станет понимать старые процессоры. Ну и про резку файла с оф. сайта забудьте. Не тот случай. Скорее надо сохранить тот, что есть, пока живой. А то потом долго будете искать.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Intel DP43BF альтернатива 420 процу. Добавлено: 21 дек 2014, 21:34 |
igils писал(а): Ничего не сказали, что туда поставить собираетесь? И что подразумевалось под фразой: "Не кушает свежие процы"? Насколько помню, платы на этом чипсете понимали почти все последние процессоры под LGA-775. Из-за перепрошивки плата не станет понимать старые процессоры. Ну и про резку файла с оф. сайта забудьте. Не тот случай. Скорее надо сохранить тот, что есть, пока живой. А то потом долго будете искать. Клиент принес мать вместе с камнем 326 целероном, соответственно, его он будет юзать с перспективой замены на "коре 2 дуо". Под фразой "не кушает процы" подразумевается то, что эти мамки которые идут с завода, не прошиты под процы выше 320 и т.д. соответственно мать их не видит и инита нет. Как раз таки моя плата и будет понимать проц , допустим тот же пресловутый 320, с дальнейшей перепрошивкой. Я собственно и спрашиваю у спецов, м.б. опыт у кого был другие варианты применить или мне лезть туда с "паяльником" и шить не пойми что, допустим.
Заголовок сообщения: Re: Intel DP43BF альтернатива 420 процу. Добавлено: 22 дек 2014, 00:00 |
nv86rus писал(а): Клиент принес мать вместе с камнем 326 целероном, соответственно, его он будет юзать с перспективой замены на "коре 2 дуо" Здорово, только работать этот дуэт не будет никогда. Мне не трудно повторить, что Prescott-256 большинством плат на Intel P(G)31-33-35 и новее - не поддерживается. Есть исключения, но ведущие бренды не в их числе. И перефразируя Вас, могу сказать, что эти платы, идущие с завода не понимают процессоры НИЖЕ (старше) Core, за исключением Conroe-L (Celeron 4xx). Никакая перепрошивка не поможет сделать подобный downgrade. Поставьте для начала процессор из списка на оф. сайте, прежде чем лезть к плате с паяльником.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Intel DP43BF альтернатива 420 процу. Добавлено: 22 дек 2014, 08:24 |
sergei21 писал(а): чего мудрить 420 проц стоит 100р-200р.
были материнки гегабаит те кушали все процы но как не понятно . Бааалин, какой 420 я указал, 320 камень ребят!)) У нас таких нужных рынков увы нет(( ---------- Добавлено спустя 43 минуты 39 секунд: ---------- Intel Core2Duo-E7200 сегодня\завтра появится попробую стартануть с ним. за 3 сотки нашел)
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Альтернатива Victoria или программа для диагностики жёстких дисков
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
Unvictis |
97 |
44352 |
28 май 2019, 21:20
komfortuna
Альтернатива PC3000. Устройство и схемотехника комплекса.
Ghost_VCC |
14 |
6328 |
24 янв 2016, 12:07
BMA
Альтернатива для solins us
в форуме Беседка
Aldem |
2 |
549 |
19 апр 2023, 03:02
RibakAlex
rt2136r,или смерть процу?
donald82 |
2 |
1471 |
12 дек 2016, 22:04
donald82
Lenovo G510 (Compal LA-9641p rev 1.0) Нет инициализации, процу хана?
bpas1 |
9 |
2486 |
08 авг 2017, 18:50
bpas1
