https://vlab.su/
ИЩУ РАБОЧИЙ ДАМП DG965SS
https://vlab.su/viewtopic.php?f=222&t=28885
Страница 1 из 2
pashakly [ 04 фев 2015, 18:41 ]
Заголовок сообщения:  ИЩУ РАБОЧИЙ ДАМП DG965SS
Включается при подаче питания автозапуском (с кнопки выключается мульт холодный)издает пару длинных гудков (с памятью и без одинаково)питания все присутствуют
---------- Добавлено спустя 10 минут 54 секунды: ----------
post code 23
amdeev [ 04 фев 2015, 18:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: ИЩУ РАБОЧИЙ ДАМП DG965SS
Восстановить с помощью bio файла пробовали?
Пытается обращаться к FDD или CD?
pashakly [ 04 фев 2015, 18:57 ]
вы имеете ввиду файл биоса с офф сайта интел??
FatalError [ 04 фев 2015, 18:58 ]
БИОС тута какой-то есть:
http://www.rom.by/files/MQ96510J.86A.17 ... 7.0002.zip
amdeev [ 04 фев 2015, 19:02 ]
Да, там кроме апдейта лежат еще bio файлы для recovery, которое вызывается вытаскиванием джампера сброса биоса
Флеш 1 мег или 2?
pashakly [ 04 фев 2015, 19:13 ]
прошил bios выложенный выше симптомы те же только посты до 22 кода дошли
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
думаю дело может не в биосе а в овале севера?
---------- Добавлено спустя 20 секунд: ----------
отвале))
---------- Добавлено спустя 14 минут 29 секунд: ----------
флеш 1мб
igils [ 04 фев 2015, 19:47 ]
22 - Чтение SPD через модули памяти DIMM
23 - Идентификация модулей памяти DIMM
Привередливые интелы к устанавливаемой памяти. Можно поиграться разными проверенными плашками.
pashakly [ 04 фев 2015, 19:51 ]
Ну память с этой мамкой изначально работала
Другую подкидывал не пустилась
igils [ 04 фев 2015, 21:59 ]
Озвучьте напряжения на слотах памяти: 1, 64, 238 контакты.
FatalError [ 04 фев 2015, 22:00 ]
ТС пишет что напряжения все присутствуют...
pashakly [ 04 фев 2015, 22:02 ]
уже дома ,завтра утром промеряю выложу огромное спасибо за помощь!!!
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
на памяти мерял 1.8 вольта
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
получается только на 64 мерял
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
на севере 1.3 вольта на проце точно не помню уже
FatalError [ 04 фев 2015, 22:06 ]
DDR2
64 = 1.8 VDD
1 = 0.9 VREF
238 = 1.7-3.6 VDDSPD
pashakly [ 04 фев 2015, 22:07 ]
0.9в кстати тоже было недалеко от 64
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
VDDSPD завтра замер выложу
amdeev [ 05 фев 2015, 01:07 ]
Да нормально все с памятью. Не ответили, к флопу обращается если подцепить? Джампер recovery снять.
https://downloadcenter.intel.com/Detail ... ldID=17153
Recovery BIOS Update [MQ1754P.BIO] - Файл в формате .BIO используется для восстановления BIOS, не зависит от ОС. В маловероятном случае прерывания обновления BIOS, BIOS может остаться в нерабочем состоянии. Recovery BIOS update служит для восстановления BIOS в такой ситуации. Для записи файла требуется чистая дискета или компакт диск.
Вот это делайте
igils [ 05 фев 2015, 02:42 ]
телепатия? Вот автор замеры сделает, тогда и разговор о нормальности можно вести будет.
amdeev [ 05 фев 2015, 03:34 ]
igils Не, просто опыт, десктопами много раньше занимался. На интеле биос часто крашится, показывает один или два кода, 22, 32 или что-то подобное. Даже если влить родной дамп, все равно приходится иногда рекавери делать.
pashakly [ 05 фев 2015, 14:01 ]
DDR2
64 = 1.86v VDD
1 = 0.9 VREF
238 = 3.3v VDDSPD
вот такие замеры подключил dvd rom обращение идет (лампочка помигивает) после пиков и остановке кодов
есть джампер bios config стоит в 1-2 Normal no jmp режим рекавари щас попробую записать диск с файлом восстановления
---------- Добавлено спустя 39 минут 37 секунд: ----------
пока не получается записал файл био на двд болванку через неро
вытащил перемычку включил плату обращение пошло вроде (пробывал иде и юсб внешний привод)помигало и потухло
дальше стоит на посте 22
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 33 секунды: ----------
подкинул флопп с дискетой записанной то обращение к нему отсутствует
FatalError [ 05 фев 2015, 16:49 ]
Сделай диагностический прогрев моста, ему плохо не станет от кратковременного прогрева.... И можно уже будет думать тогда дальше.
igils [ 05 фев 2015, 17:29 ]
Какого моста и зачем? Это интел вообще-то.
pashakly: когда пробовали делать рекавери (правильно делали? - сначала перемычку в нужное положение, затем только - включение платы) с DVD, на посткарте характерные для этого режима (3х)посткоды были?
pashakly [ 05 фев 2015, 18:34 ]
перемычка в нужном положении - это вытянута
(3х)посткоды ? поясните не понял у меня все время 23 22 code
плата щас без автостарта включается повером и выкл
---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ----------
также пробывал на флешку скидывать обращения нет
amdeev [ 05 фев 2015, 19:01 ]
Ну значит надо другой дамп вливать, хотя бы похожий. Когда к флопу обращение, все же наглядней - слышно, что и как он читает. Можно еще поэкспериментировать с приводами, болванками и т п, мож формат сидюка не нравится.
Одномеговый еще такой есть, помимо выложенных в теме
viewtopic.php?p=44331#p44331
pashakly [ 05 фев 2015, 19:47 ]
amdeev писал(а):
DG965RY_DQ963FX_DP965LT.rar [649.79 КБ]
с этим дампом прочерки пробывал двд ром двд рв иде сд ром флоп флешку
записывал на сд и двд болванки файл восстановления
NEME$I$ [ 05 фев 2015, 20:37 ]
Память плата не видит или не может определить http://www.postcodemaster.com/inteldxxx.shtml
При чём тут Bios? или я чего то не знаю?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
По чему же тогда плата в ступоре? Или в Biose что то прописано по поводу этого?
pashakly [ 05 фев 2015, 22:45 ]
хааха)))повеселили Да скорее всего биос точно не причом после моих терорезирований данной платы
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 46 секунд: ----------
Вообщем подкидывал проц другой снмал кулер снимал радиатор с севера надавливал все тоже самое 22 23
Может пошатать север на шарах легонько??
igils [ 06 фев 2015, 00:25 ]
30 - 3F Восстановление
30 Восстановление после сбоя было запущено по запросу пользователя
31 Восстановление после сбоя было запущено ПО (повреждено флэш-устройство)
34 Загрузка капсулы восстановления
35 Передача управления капсуле восстановления
3F Невозможно восстановить
Т.е. логически, если восстановление действительно началось, то тот момент можно видеть посткоды из этого диапазона.
Ну или что-то отличное от 22, 23 кода.
pashakly [ 06 фев 2015, 00:58 ]
это все хорошо но в моем случае не пригодилось((
FatalError [ 06 фев 2015, 01:19 ]
Сначала не заметил про автозапуск, думаю за танцы вокруг биос можно забыть, если бы с ним были проблемы, то вероятнее всего он бы вообще не стартовал... Также то что проходит определенный цикл пост-кодов тоже намекает на работоспособность базовой системы ввода-вывода :-)
Прогрей уже север, секунд 15-20 хватит, он от этого не пострадает... Только с температурой не перестарайся :-):
pashakly [ 06 фев 2015, 01:34 ]
Автозапуск сам по себе залечился щас все ок вкл и выкл как положено))
FatalError [ 06 фев 2015, 01:37 ]
Так пусть полежит с недельку, может окончательно сама вылечится ;;-)))
igils [ 06 фев 2015, 01:57 ]
FatalError: обязательно повторять для Вас, что это - Intel. Не все надо греть, что мостом называется.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
