Текущее время: 25 апр 2024, 20:07
BaserLexx
Заголовок сообщения: INTEL DH57DD POST 0C Добавлено: 04 июн 2015, 14:43 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
Всех приветствую. Socket LGA1156 Intel H57 Express До смерти на данном агрегате сыпались BSOD-ы. Теперь встаёт на посте 0C. Проца на подкидку, к сожалению, нет. Импульсные преобразователи все запущены, без шумов на выходе. Биос вычитывается (быстро, или это ME-контроллер хаба своё читает?), кварц генерит. Сокет, хаб на отвал проверил, реакции нет. Найти дамп не удалось, на сайте матрёшка, непригодная для программатора. Единственное, что смущает, отсутствие реакции на кнопку Reset (0, при включении 3.3). Может встречался кто с похожим? Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: INTEL DH57DD POST 0C Добавлено: 05 июн 2015, 12:45 |
tureckiy: на оф. сайте не обновления, а UEFI капсулы, рассчитаные на целый ряд плат. Соответственно, при прошивке штатным образом, шьются только свои модули, от данной платы. И описание посткода - в никуда. У интела своя интерпретация кода ошибки. 00 – 0F Коды отладки: могут использоваться, как средство для отладки любым модулем PEIM/драйвером.
BaserLexx: какой (какие) коды ошибок сыпались и в какие моменты?
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: INTEL DH57DD POST 0C Добавлено: 05 июн 2015, 15:47 |
Да, пост-код ерундовый, сразу высвечивается. igils писал(а): BaserLexx: какой (какие) коды ошибок сыпались и в какие моменты? Говорят BAD_POOL_HEADER и MEMORY_MANAGEMENT в основном. Но до памяти-то инит не доходит
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: INTEL DH57DD POST 0C Добавлено: 05 июн 2015, 17:29 |
usmankhan писал(а): check whit out atx 12 volt conecter turned on and off После отлежки добежала до кода A0 и заорала спикером - нет памяти. Следующий старт опять 0С.
