Текущее время: 26 апр 2024, 20:16
 Заголовок сообщения: Нужна схема DQ965GF.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 11:53
Здравствуйте! Нужна схема MB Intel DQ965GF. Сильно греется U7. По datasheet - линейный стабилизатор. На вход подается дежурное напряжение 5VSB. На выходе должно быть (ИМХО) 3,3VSB для SIO и SB. На самом деле на входе дежурное напряжение падает до 4V, на выходе - 2,5V. Без схемы не могу проследить где КЗ. Кто знает, что ещё подключено на выход U7? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема DQ965GF.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 20:34
Напишите, какое название имеет этот линейный стабилизатор.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 18:54
по описанным симптомам очень похоже на пробой по usb. замеряй сопротивление по входам usb - не должно быть меньше несколько сот ом.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 05:00
U7 тип 1086М33.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 15:10
КЗ по одному из портов USB было. Я его отжёг по методу, описанному на форуме rom.by. ЮМ стал меньше греться, но в поведении платы ничего не изменилось. Ещё. На выходе U7 активное сопротивление нагрузки составляет 39 Ом. Казалось бы недолжно так просаживать дежурное напряжение, но вовремя включения питания подключаются какие-то цепи и напряжение падает. Для чего и ищу схему - выяснить, что может так нагружать цепь 3,3VSB. Пытался КЗ отжечь подачей силовых 3,3V в эту точку. Даже это питание проседает до 2,5V, потому что ток нагрузки в эту цепь составляет порядка 2А. Но греющихся микросхем, чипов, MOSFETов и проч. обнаружить не могу.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 15:32
Тогда нада отжечь еще питание юсб как описано на форуме. Их можно найти прозванивая конденсаторы смд в районе южного моста - оно и просаживает 3.3в. Практика показала что из 10 плат прожигаются 6-7. Я прожигаю элементами из аккумуляторов от ноутбука но не более 3.5 в.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 02:45
Спасибо. Попытаюсь разобраться как это сделать.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 12:45
Ничего не получилось. ЮМ умер.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 13:14
Статистика - подтвердилась таким методом прожигаются не все южники. Надо его менять.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Intel DQ965GF нет включения. Нужна схема...
в форуме Intel
aneroid
13 июл 2017, 01:25
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп биоса intel DQ965GF
в форуме Intel
Aziz
02 апр 2015, 11:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема схема на DELL 1750 Revision : 09206-1
mihor
08 дек 2018, 23:46
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема или фотка блока питания mp622c.
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
himik230782
27 сен 2019, 01:37
wadim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема на материнку Sony MBX-42
Федор
3198
16 янв 2015, 09:59
