https://vlab.su/
Нужна схема DQ965GF.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=222&t=3579
Страница 1 из 1
Koshan2005 [ 03 авг 2011, 11:53 ]
Заголовок сообщения:  Нужна схема DQ965GF.
Здравствуйте! Нужна схема MB Intel DQ965GF. Сильно греется U7. По datasheet - линейный стабилизатор. На вход подается дежурное напряжение 5VSB. На выходе должно быть (ИМХО) 3,3VSB для SIO и SB. На самом деле на входе дежурное напряжение падает до 4V, на выходе - 2,5V. Без схемы не могу проследить где КЗ. Кто знает, что ещё подключено на выход U7? Спасибо.
rpm68 [ 03 авг 2011, 20:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна схема DQ965GF.
Напишите, какое название имеет этот линейный стабилизатор.
dinai [ 04 авг 2011, 18:54 ]
по описанным симптомам очень похоже на пробой по usb. замеряй сопротивление по входам usb - не должно быть меньше несколько сот ом.
Koshan2005 [ 05 авг 2011, 05:00 ]
U7 тип 1086М33.
Koshan2005 [ 05 авг 2011, 15:10 ]
КЗ по одному из портов USB было. Я его отжёг по методу, описанному на форуме rom.by. ЮМ стал меньше греться, но в поведении платы ничего не изменилось. Ещё. На выходе U7 активное сопротивление нагрузки составляет 39 Ом. Казалось бы недолжно так просаживать дежурное напряжение, но вовремя включения питания подключаются какие-то цепи и напряжение падает. Для чего и ищу схему - выяснить, что может так нагружать цепь 3,3VSB. Пытался КЗ отжечь подачей силовых 3,3V в эту точку. Даже это питание проседает до 2,5V, потому что ток нагрузки в эту цепь составляет порядка 2А. Но греющихся микросхем, чипов, MOSFETов и проч. обнаружить не могу.
dinai [ 05 авг 2011, 15:32 ]
Тогда нада отжечь еще питание юсб как описано на форуме. Их можно найти прозванивая конденсаторы смд в районе южного моста - оно и просаживает 3.3в. Практика показала что из 10 плат прожигаются 6-7. Я прожигаю элементами из аккумуляторов от ноутбука но не более 3.5 в.
Koshan2005 [ 06 авг 2011, 02:45 ]
Спасибо. Попытаюсь разобраться как это сделать.
Koshan2005 [ 06 авг 2011, 12:45 ]
Ничего не получилось. ЮМ умер.
dinai [ 08 авг 2011, 13:14 ]
Статистика - подтвердилась таким методом прожигаются не все южники. Надо его менять.
http://www.phpbb.com/
