Текущее время: 19 апр 2024, 07:36
 Заголовок сообщения: Intel D510MO (Запускается с кнопки и тут же останавливается)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 16:27
Приветствую.
Есть ITX-ная плата Desktop Intel D510MO.
При нажатии на кнопку идет запуск, начинает крутиться кулер,но тут же останавливается.
На плате есть шим, формирующий питание проца. Судя по его поведению, вышел из строя.
Маркировка
[ µP6117AH ]
[ VCB98N ]
Поиском не могу найти, что за зверек такой.
Может есть аналоги, подскажите кто знает. Заранее спасибо.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
 Заголовок сообщения: Re: Intel D510MO (Запускается с кнопки и тут же останавливается)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 16:49
Заблокирован
тип корпуса какой и желательно фото места установки
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 16:57
Модератор
Модератор
Результаты замеров, на основании которых сделаны выводы о неисправности контроллера (или имперически?) озвучить нет желания?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 17:06
Справа от разъема красная стрелка.
Вложение:
---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ----------
Нет замеров, смотрю импульсы с шима осциллографом. Их нет. Хотя когда сотрю на другой источник, на долю секунды импульсы проскакивают.
Если это важно, в кз был транзистор верхнего плеча.
(Есть у меня мысль, что возможно сгорел проц (хотя сопрот. по пит около 50 Ом), но хочется верить в лучшее.)
---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 11 секунд: ----------
Еще раз внимательно посмотрел на шимку, название
uP6117AH.
Корпус, по идее QFN, 28 контактов, по 7 с каждой стороны.
---------- Добавлено спустя 12 минут 15 секунд: ----------
Как вариант, может есть схема платы в природе?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странные пост коды Intel D510MO(B) F7
в форуме Intel
practicezerg
22 авг 2018, 20:23
VadimK60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP M6-1062er (QCL50_LA-8711P) После нажатия кнопки тут же выключается
gaydan
2117
10 авг 2017, 14:33
gaydan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как скачать тут схему?
igorbelarus
24 июл 2015, 16:28
radioamateur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE L875D-B7M (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) Включается и тут же выключается
в форуме Toshiba
gaydan
10 окт 2014, 20:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Принесли тут, XBOX 360
cannibale
13
4301
15 дек 2015, 12:52
serviceman Перейти к последнему сообщению
