Текущее время: 23 фев 2018, 06:42
 Заголовок сообщения: Intel D525MWV вкл и сразу выкл
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 19:40
Плата Intel D525MWV вкл и сразу выкл. Были обнаружены 3шт сбитых элементов:
Левый отсутствующий и средний поврежденный - это резисторы. Правый - конденсатор.
В общем, по левому резистору вот такое получается:
Скорее всего его тут не было, просто есть посадочное место и пятаки припоя раздавили, что кажется как-будто что-то сковырнули.
А вот по второму резистору получается, что он стоит между силовыми +5v и PW-OK. Посмотрел в схему от первой попавшейся материнки - там стоит 4,7к. Поставил и все заработало.
Поставил потестить память, отошел. Пришел - выключено. Включаю - та же самая картина: вжик кулером и выключается. Но если несколько раз быстро нажать вкл, то как бы включается (но без инита) и типа троить начинает: вкл и выкл, вкл и выкл... циклически. БП менял.
Запустил принудительно бп, замерил напряжения (есть и 3,3 и 5 и 1,8 и 1,5 и 0,75 и 1,05) и оказалось, что 0V на CPU . ШИМ тут NCP5380
EN и PWRGD высокий
VCC и PVCC по 5V
На дросселе 0Вольт (15,5 Ом относительно GND).
На затворе верхнего плеча 0 Вольт.
А на затворе нижнего плеча 5 Вольт.
Достаточно ли данных, чтоб можно было утверждать, что ШИМ в утиль?
Что еще замерить, как вычислить виновника?
 Заголовок сообщения: Re: Intel D525MWV вкл и сразу выкл
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 22:59
Под разъемом:
В левой группе, верхний ряд - R, пусто, C, внизу R .
В правой группе R, C, пусто, C.
Вложение:
Цитата:
утверждать, что ШИМ в утиль? Что еще замерить
Я бы поостерегся что-либо списывать в утиль по результатам принудительного запуска. Например, если все виды будут по единичке, то картина станет именно такой, какой мы ее наблюдаем. По крайней мере, так я понимаю даташит на ШИМ.
И еще. Исправен шим или нет, из имеющихся замеров следует, что повергуд он поднимает. Следовательно, запуску платы препятствует что-то другое.
Цитата:
вычислить виновника
Думаю, продуктивно будет посмотреть напряжения на различных ногах ШИМ именно в момент попытки запуска.
ЗЫ. На вышеприведенном рисунке опечатка. С обеих сторон подписан PS_ON :).
5VSB - дежурка (stand by).
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 03:31
Thanks for the information... it helped me a lot
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 01:29
Опечатки нет. по "прозвонке" именно так. Было так. Хотя уже сомневаюсь. Плату буду позже ковырять, сейчас другими делами занят.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-571G (48.4UT05.021) Вкл. и сразу выкл.
Reset703222
949
17 апр 2015, 12:52
Reset703222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40AB rev 1.3G вкл и сразу выкл
amosfet
36
6684
21 июн 2013, 17:22
volker78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IMac A1311 (820-2641) вкл. и сразу выкл. циклически
в форуме Apple
_AVP_
13 ноя 2012, 20:08
Andrew1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell (cedar intel mb 13269-1 r-A00) вкл и выкл
в форуме Dell
сергей петрович
202
Вчера, 14:01
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell p5wso (la-6901p) включается и сразу выкл
в форуме Packard Bell & NEC
shapiro
03 мар 2015, 17:31
