https://vlab.su/
Intel Desktop Board D102GGC2 ver 1.02 пост 21-22-reset
https://vlab.su/viewtopic.php?f=222&t=5013
Страница 1 из 1
asa_2014 [ 05 дек 2011, 03:18 ]
Заголовок сообщения:  Intel Desktop Board D102GGC2 ver 1.02 пост 21-22-reset
Материнка Intel Desktop Board D102GGC2 ver 1.02. Intel bios. При вынутой памяти пост E0. Когда память вставлена - пост 21-22-reset и так по кругу. Пост код 22 для даного биоса обозначает - Чтение SPD из памяти модулей DIMM. Питание памяти - Vref- 0.88V, Vdd - 1.78V, Vddspd - 3.77V. Температура северного моста в пределах нормы. Питание севера - 1.17V. Поврежденых дорожек в районе слотов памяти не обнаружено. Беременных конденсаторов нет. Подскажите пожалуйста куда смотреть дальше. Память рабочая - проверенная на другом
dinai [ 06 дек 2011, 19:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Intel Desktop Board D102GGC2 ver 1.02 пост 21-22-reset
Vddspd - 3.77V - завышенное!
должно быть не больше 3,6
asa_2014 [ 06 дек 2011, 20:40 ]
Спасибо за подсказку.Сейчас перепроверю VDDSPD а заодно и китайский мультиметр.
asa_2014 [ 06 дек 2011, 23:26 ]
Извиняюсь, ошибка вышла - виной китайский мультиметр VDDSPD-3.25V. Питание памяти в норме.
Куда копать дальше.
yagi_an75 [ 07 дек 2011, 00:01 ]
Вынуть процессор и на потушенной материнке проверить напряжение на каждом контакте DIMM (зная распиновку).
Будет примерно ястно куда идти дальше (мост, питание и тд)
Rimas [ 07 дек 2011, 02:03 ]
Если можете проверьте осцилографом пулсации на всех вторичных напряжениях.
asa_2014 [ 07 дек 2011, 22:05 ]
Здравствуйте. Питание на пульсации проверил. Все в норме. Для страховки поменял все конденсаторы в цепях питания памяти и процессора.Эфекта ноль.Может быть что даная материнка не поддерживает определенный тип памяти?
Rimas [ 07 дек 2011, 23:01 ]
Здраствуйте. Может она несчитывает по I2C конфиг с дима?
ImBlack [ 08 дек 2011, 18:35 ]
Северный мост, пайки северного моста, окисления контактов сокета, пайки сокета проца.
Систма охлажения LGA775 делает болшая деформация плати, в результате прерываются пайки севером и сокете проца.
asa_2014 [ 09 дек 2011, 02:34 ]
Всем спасибо.Попробую прогреть север.
dinai [ 09 дек 2011, 12:38 ]
прогрев севера редко помогает - лучший результат дает его ребол
asa_2014 [ 09 дек 2011, 22:27 ]
К сожалению реболить нечем. Нет пока трафаретов. А нести кому-то так проще купить такую же б/у. Попробую еще поковырять. Проверил недавно с другой памятью - результат тот-же.
Ozzy [ 13 сен 2015, 21:14 ]
http://www.phpbb.com/
