Текущее время: 28 мар 2024, 22:07
 Заголовок сообщения: Supermicro X9DRI-F не работают слоты около второго CPU
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 16:15
Здравствуйте, да простит меня модератор, может не в той ветке форума создал тему.
Supermicro X9DRI-F не работают слоты около CPU2.
У мат. платы 2 процессора CPU1 и CPU2, e5-2603, на каждый проц по 8 разъемов памяти ddr3, чипсет c602. Сгорело питание памяти на cpu2, пробило драйвер, сгорела микросхема терминации 3054 и конденсаторы. На каждые 4 слота памяти стоит 2 фазы питания, шим ir3541 (chl8325a) и 2 драйвера ir3553m.
Восстановил питание. Питания на все слоты приходит 1.52-1.56v, терминация тоже есть 0,79v, повергуд на все слоты памяти общий присутствует 3.3v. Если поставить память в слоты около cpu1, плата запускается и работает нормально, только при перезагрузке выдает post 2f (Memory initialization (other)), выключаю кнопкой, всё нормально запускается и работает. Если ставлю память в любой слот памяти около cpu2, выдает post 9a (USB initialization is started), один из последних постов. Сравнил сигналы на шим ir3541 отличие только 12 пин sv_alert, на памяти около cpu1 стоит резистор 56 ом от 1.05v,
на втором проце cpu2, звонится бесконечность, поставил резистор 56 ом от своего 1.05v, даже место на плате есть под резистор. С одной планкой памяти через раз запускается, иногда виснет на следующих постах. Ставлю резистор 33 ом, работает через раз с одной планкой, только если поставить 4 планки уже запускается с раза пятого. Игрался со значением этого резистора 0-100 ом, ничего не дало.
Естественно Bios щил, все остальные питания в норме.
Вопросы: что за сигнал sv_alert, зачем он нужен?
причем тут post 9a (USB initialization is started) и память?
И что могло выбить когда пробило драйвер питания памяти, вместо 1.5, подало 12 в?
буду благодарен за подсказки
 Заголовок сообщения: Re: Supermicro X9DRI-F не работают слоты около второго CPU
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 13:15
А может прошива конфигурации ir3541 улетела?
Оба терминатора ушли?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 18:49
прошшивку с такой же платы пробовал, и с сайта, не работает
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 01:07
Serial VID ALERT# (INTEL). SVID ALERT# is pulled low by the controller to alert the CPU of
new VR12/12.5 Status. Pull-up to an external voltage through a resistor.
Sent from my SM-J510F using Tapatalk
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 02:36
Добрый день. Столкнулся с аналогичной проблемой на X9DRi-F POST CODE 9A  после замены дохлой микросхемы шим ir3541. Удалось ли Вам решить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Supermicro x9dri-f rev 1.11a отсутствующая деталь
в форуме Intel
AL._.EX
8614
27 апр 2017, 21:34
zalmatt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Supermicro X9DRi-F разъем VGA
в форуме Supermicro
andrey121275
16 янв 2022, 17:50
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 (rev. 1.0) не работают 3 и 4 слоты
в форуме Gigabyte
nv86rus
19 мар 2015, 08:17
nv86rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p5ql pro rev.1.00G не работают 1А и 2А слоты памяти
в форуме Asus
animated99
3005
14 июл 2015, 18:34
dyadya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H77 Pro-4m. Не работают PCI-E слоты
в форуме ASRock
denitz
12
2564
17 ноя 2019, 18:16
