Текущее время: 30 апр 2024, 18:58
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
ivaning
Заголовок сообщения: Нужен дамп биоса intel dh55hc Добавлено: 20 мар 2017, 22:23 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
Всем доброго дня. Не могу найти дамп биоса на плату dh55hc. На сайте капсула, которая не дает зашить программатором. Пришла плата неисправная, все напряжения поднимаются в норме, шип процессора греется прилично, если снять планку памяти, писк и пост код отсутствия памяти. Если Поставить память, автостарт и циклический ребут, едва успеваешь пост коды увидеть, если снять джампер сброса биоса, то стопорится на коде 16 либо на 27. (Режим восстановление биоса при снятом джампере) Зашил от модели dh55tc, что нашел на сайте, пост коды бегут резво, тот момент где застопорился проходит, даже один раз происходит писк спикера, что все хорошо, но картинку так и не вывел. Может у кого есть нормальный дамп на эту плату?
