https://vlab.su/
Intel DX38BT нужна помощь
https://vlab.su/viewtopic.php?f=222&t=58549
Страница 1 из 1
kashirin91s [ 14 мар 2017, 20:00 ]
Заголовок сообщения:  Intel DX38BT нужна помощь
Доброго времени суток. Помогите хоть какими-нибудь советами. У меня есть ПК с матерью на 775 сокете на ней стоит проц Core 2 Quad все работало отлично и тут в один прекрасный день он перестал включаться, вернее включается он вот с такими признаками:
При нажатии кнопки включения он запускается, но изображения нету. Спикер молчит, первым делом проверил на другой видюхе, так как бортовой нету не помогло. Далее по пробовал заменить оперативы - тоже не помогло. Сброс батарейкой на сутки сбрасывал - тоже не чего. После чего решил попробовать програматором прошить биос - толку тоже нету, проц пока еще не пробовал менять. Дайте еще какие нибудь дельные советы, очень нужна ваша помощь братцы. :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
kashirin91s [ 17 мар 2017, 21:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Intel DX38BT нужна помощь
Ну может кто нибудь поможет?
jetbalance [ 17 мар 2017, 22:06 ]
ну как минимум вы запороли биос ...
ищите дамп и заливайте дамп в биос
и что показывает посткарта ?
valohadjeday [ 17 мар 2017, 22:20 ]
посткарту как посоветовали подкиньте
и дамп рабочий зашейте
и затем в сторону ЮМ посмотрите
южные мосты на этих платформах летят частенько
http://www.phpbb.com/
