Текущее время: 23 апр 2024, 19:46
electronic73
Заголовок сообщения: Intel Dh77df. Проблемы со звуком ALC898. Добавлено: 28 мар 2017, 16:15 |
Сообщения: 4 Откуда: Днепропетровск
Приветствую всех! Принесли материнку subj. Mini-ITX. Кодек ALC898 - не видится в системе совсем, звука, соответственно - нет. Еще - "Устройство с поддержкой High Definition Audio"- видится неустойчиво - т.е. - один раз загрузишься - видится, другой раз - с ошибкой в диспетчере устройств. Звук по HDMI - был до последнего, остальных 8 каналов не было, потом не стало и его - из-за этого и принесли. Что делалось: Найден в продаже и заменен кодек ALC898. После этого драйвера встали без проблем. "Устройство с поддержкой High Definition Audio" - тоже. Микшер как то работает, по крайней мере слышны какие то шорохи в наушниках, тихие щелчки при регулировках. Но звука, как такового - НЕТ. Винда -10-ка, пробовал 8 - говорит, что все нормально, выход должен быть. Что замечено - джек сенсинг иногда прикалывается - типа "выход на наушники подключен" - через минуту"выход на наушники отключен". -При этом джек никто не трогает. Еще - походил осциллографом по ногам кодека. Веселость в том, что BCLK 24МГц присутствует, а на SDATA-OUT - SDATA-IN и DVSS - ничего нет. Осцилл - С1-55, не цифровой, потому короткие пачки мог и не увидеть. Но вроде - нет. Питания - DVDD - 3.46В, LDO-IN - 5В - вроде в норме. Разве что 3.3->3.46 - ~5% -думаю не война. Остальные напряжения - по постоянке мультиметром - тоже в пределах даташитовских. Может у кого есть опыт борьбы с подобными чудесами? Как найти проблему? -Бракованный кодек подсунули? -Мост, и как его правильно отдиагностировать в этом случае? Может вдруг у кого есть принципиалка на данную мать? Отбитых/отломанных деталей вроде не видно. Может умный совет, кроме выкинуть, конечно...
