Текущее время: 29 мар 2024, 13:24
ivaning
Заголовок сообщения: автостарт платы intel dg41rq Добавлено: 04 апр 2017, 16:54 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
При подачи питания с БП, загарается индикация, на пост карте напряжения и ресет с клокером загораются, кулеры крутятся. Кнопка не в КЗ, напряжение в норме. Биос перешивал дампом, без изменений. Причем если нажать кнопку включения плата стартует, пост коды проходят и появляется картинка загрузки, биоса и т.д. Сброс делал, сеть/звук не греется. Если по кнопке выключить, то кулеры как рутились так и крутяться, после уже не стартует, даже если БП обесточить, оставил на ночь, на другой день все по новой, автостарт и загрузка после нажатия кнопки. Заменить мульт на ней для начала?
Заменил мульт, ничего не поменялось. Заметил что греется юг когда нормально стартует, когда питание включено и ресет держит, то юг холодный. Юг под замену?
Androlis
Заголовок сообщения: Re: автостарт платы intel dg41rq Добавлено: 13 апр 2017, 20:58 |
Сообщения: 28 Откуда: Самара
Вот только что работаю с такой же проблемой!!! Только пока кроме прошивки BIOS ничего не предпринимал. Работаем дальше. на разъеме ATX POWER pin 16 (PS_ON#) закорочен на землю.... где ключик найти???
ivaning
Заголовок сообщения: Re: автостарт платы intel dg41rq Добавлено: 16 апр 2017, 10:41 |
Androlis писал(а): :dan_ser: Нашел я его! Заменил Q68 2N7002 (на корпусе К72, пробит... и коротил на землю). Стоит между сокетом и модулями памяти, ближе к краю платы.
Все функционирует. Спасибо, у себя я не заметил кз в основной колодке, но перепроверю. По логике работы на такое замыкание и похоже) Инициализация идет после кнопки а не после автостарта.
