Текущее время: 26 апр 2024, 12:18
 Заголовок сообщения: Intel D525MW не запускается
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 23:18
Приветствую. Ситуация такая:
На мультике W83627DHG-A после подключения БП:
#PSIN - 3.3V, при нажатии PWRON падает в 0.
#SUSB после нажатия PWRON - 3.3V, если потом держать PWRON долго, то падает обратно в 0.
#RSMRST сразу после подключения БП - 3.3V (Это нормально?)
Если запускаю принудительно, то останавливается на инициализации памяти пост код 2A без планки - 24.
И при принудительном старте сразу раскаляется ЮГ.
Как думаете - кто сдох?
Добавлю:
В общем после нажатия на кнопку питания - появляется SUSB, но не появляется PSON
Вот по этой схемке проверяю: https://yadi.sk/i/vwo4hyTu3H2GUg
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Intel D525MW не запускается
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 13:59
Если при этом все питания в норме - менять его.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 14:32
Кого?
 Заголовок сообщения: Re: Intel D525MW не запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 07:48
Вроде понятно написал.
Не должен NM10 калиться при нормальных питаниях.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 08:01
попробуйте поменять мультик
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 22:05
Да, проблема была в юге. До этого обнаружил на линейном стабилизаторе короткое. После снятия ЮГа - оно ушло.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INTEL D525MW
в форуме Intel
andrey121275
24 сен 2019, 17:35
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D525MW не работают 2 USB и RJ-45
в форуме Intel
Gauhartas
08 янв 2016, 04:11
Danila_iva Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4510s (6050A2252701-MB-A03) не запускается, а если запускается то нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
gland
37
20066
30 янв 2015, 01:28
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One ZG5 (aoa 110-bd) то запускается, то не запускается
Remontirovka
2912
02 авг 2019, 06:47
Remontirovka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x401a (Intel) не запускается
mif_sys
29 июл 2015, 16:04
mif_sys Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: PegatroN и гости: 5
