Текущее время: 26 апр 2024, 14:34
 Заголовок сообщения: DP55KG циклически включается-выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 22:30
Мамка интел DP55KG циклически сама включается-выключается, ПОСТ коды бегут с биосом версии 5936 добегала дл 60 и выключается, через пару сек включается и по кругу добегает до 60 и выкл. Зашил на програматоре биос версии 3206 - щас проходит 60 и идёт до 4F и тоже выключается и включется через пару сек. Если вытащить перемычку BIOS-CONFIG чтобы плата стала обновлять БИОС с флешки, то вместо выключения питания плата ребутится. Когда плата включается-выключается и ребутится то в это время мигает светик PROCHOT.
Напруги:
PCH - 1.00v
RAM - 1.48v
CPU - 1.11 старт и после кода 60 или 4F падает до 0.87 стоит полсекунды и плата отключается.
Сильно грелся Марвел САТА контроллер, но эти марвелы сами по себе сильно греются, я его снял, но ничего не поменялось
Подскажите куда копать дальше.
Биос скачивал отсюда viewtopic.php?p=406016#p406016
с сайта интела:
BIOS Update [KGIBX10J.86A]
This download record provides three options for updating the BIOS of the following Intel® Desktop Board(s): DP55KG, DP55SB, DP55WG.
The Best Data Recovery Expert in EU
 Заголовок сообщения: Re: DP55KG циклически включается-выключается РЕШЕНО
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 00:44
Дело оказалось в БИОСе. Скачивал с просторов интернета якобы живые образы и зашивал на програматоре - изменения были только в ПОСТ кодах, на которых происходило либо выключение, либо зависание. Нашел живую плату и слил с неё образ ПЗУ и зашил в свою. Плата перестала перезапускаться, НО перестал работать 1й слот памяти, потом через рекавери режим уже на плате с помощью флешки зашил *.BIO и всё заработало нормально. Если верить даташиту на РСН в самом РСН есть какая-то память, которая , по-моему мнению мешала нормальной работе платы. 1й слот памяти напрямую связан с МЕ регионом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo TAB2 A10-30 (TB2-X30L) Не включается, вибромотор циклически включается и выключается
в форуме Lenovo
dmitryrussf
17 фев 2023, 17:00
vibobrovskiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5741g (new71 la-5893p) Не стартует, циклически выключается и включается
megamatvey
21 ноя 2015, 13:52
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-111 (ZHK) циклически включается - выключается, мигает лампочка питания
igor.kts32
02 окт 2016, 21:24
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HS-874p циклически включается и выключается с периодом 2 секунды
Acrobit
11 ноя 2019, 14:47
Acrobit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Z510 (AILZA NM-A181 Rev.1) Нет инита видео, циклически POST 30, LCD включается-выключается
kornaut
1775
03 мар 2020, 16:11
kornaut Перейти к последнему сообщению
