Ищу дамп BIOS на материнку SV1a -25514P-С https://vlab.su/viewtopic.php?f=222&t=61215 |
LeoPol*d [ 13 май 2017, 12:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Ищу дамп BIOS на материнку SV1a -25514P-С [РЕШЕНО] |
Intel Atom D2550 + Intel NM10 Express Chipset BIOS Version 2.14.1219 BIOS name S129BV13-TZH Принесли моноблок китайский с указанной материнкой - включается, темное изображение, еле видно. На внешний монитор картинка есть. Сначала решил, что проблема с подсветкой. Все проверил - не она. Проверил отдельно матрицу, отлично показывает. Выяснилось, что по шине LVDS нет пары сигналов 17 RXIN3- Negative LVDS Differential Data Input 18 RXIN3+ Positive LVDS Differential Data Input Вместо них появляется только постоянка около 0,4В. Видео идет с проца. Может он виноват. Может BIOS слетел. Позже выложу родной BIOS. ---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 13 секунд: ---------- Оказалось все проще. Идем в БИОС- вкладка Chipset. Далее Host Bridge - Graphics Configuration - LCD Panel Type. Устанавливаем 1024x768 24 bit. Перезагружаемся и радуемся картинке. Получается БИОС рабочий. Скорей всего кто-то сбросил БИОС в дефолт. |
