Доброго времени суток, уважаемые мастера!
Вот объявилась такая мамашка... На кнопке включения +3V присутствуют. При замыкании контактов кнопки куллеры б.п. и проца даже не пытаются дернутся. К.З. на плате нет. Запустил плату принудительно посты доходят до POST 25, пару сек. плата ждет,- поднимается RESET и диод включения гаснет...
Мульт 8374LF2-C/L1 A4,- даташита на него не нашел. + кн. вкл. с мультом не прозванивается, как не пытался найти прозвонкой эту цепочку.
Как-то мульт менять не проверив цепочку от кн.вкл. не правильно, да и заказывать его надо.
Если у кого есть возможнось плиз, поделитесь схемой на плату (Intel DQ965GF) или boardview или даташитом на мульт.
Спасибо!
