Производитель платы не интел, а вероятно Shenzhen Haitianxiong Electronic Co., Ltd, плата на интеловском железе, так что решил написать сюда.
Плата ITX, работает в составе POS терминала, пришла с диагнозом "чёрный экран".
Проц SR0W1 N2800, хаб CG82NM10 SLGXX, мульт IT8728F.
При осмотре(ощупе)) запущенной платы, обнаружены черезмерно разогревающиеся преобразователи RS232(градусов 80)232GG. На плате их 6 штук, два подключены к мульту, четыре подключены к микросхеме F81216AD, греются все одинаково. На них приходит 5, -12, +12 вольт, вроде всё в норме. Две микросхемы вообще никак не контактируют с внешним миром, на одной работает тачскрин.
Питание материнки устроено по типу ноутбучного, приходит 12в с бп на шим ISL9440, он даёт 3.3/5в на плату, они есть постоянно. При включении, 3.3/5в коммутируются с остальной платой двумя полевиками.
Питание видео и проца ISL95837(12 вольт на ней появляется только после включения), 1.16в, 1.04в(что из них видео, что проц, хз), ещё есть 1.08в с uP1514r.
Питание памяти uP1514r 1.52в, uP0109p 0.76в, на spd 3.3в, короткий обмен при включении есть(VREF хз где мерить).
Есть ещё пара стабилизаторов 1.8 и 1.5в.
Материнка в процессе замеров начала включаться, висла после прохождения post, пыталась грузить винду, висла на заставке, перед появлением рабочего стола, висла при попытке запуска с лив сиди. Потом потухла в исходное состояние.
Снял два преобразователя rs232, те, которые напрямую к мульту, снял микросхему F81216AD, подпаял пост карту. Без памяти код 19 и пищит как и должна собственно, с памятью код 53.
