https://vlab.su/
P35D2-A7 не стартует
https://vlab.su/viewtopic.php?f=222&t=76269
Страница 1 из 1
anatoliy_61 [ 23 май 2018, 17:59 ]
Заголовок сообщения:  P35D2-A7 не стартует
Есть материнка P35D2-A7. При включении не стартует. Посткарта показывает зажат РЕСЕТ... При проверке обнаружилось, что сопротивление контактов РЕСЕТ где-то 500 Ом, а рабочей матери где-то порядка 10 кОм. Динамик молчит на посткарте 00.... БП менял, проц тоже. Что может быть и где искать, очень надо. На А15 - 0,02 В...
NEME$I$ [ 26 май 2018, 23:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: P35D2-A7 не стартует
это каких именно контактов? которые на фронт панели?
anatoliy_61 [ 04 сен 2018, 09:37 ]
Контакты РЕСЕТ на матери....
sandigor [ 12 сен 2018, 17:03 ]
Проверьте шимку FP6321 (под разъёмами памяти). Очень часто выходят со строя..
Заменить тоже не проблема...
anatoliy_61 [ 19 фев 2019, 21:46 ]
А не могли бы вы подсказать какие напруги должны быть на этой микрухе ????
bojfriend [ 19 фев 2019, 22:09 ]
прежде, чем что-то паять/менять/снимать, замерьте основные напряжения, которые формируются на матери. по результатам будем думать дальше.
http://www.phpbb.com/
