Текущее время: 26 апр 2024, 00:42
 Заголовок сообщения: Странные пост коды Intel D510MO(B) F7
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 18:59
Изначально просто вешалась на 31 пост коде.
После прошивки биоса (выложенного тут же на форуме).
Пост коды пошли в большем количестве
24-2F-E4-68-60-49-46-96-36-38-39-3b-96-4E-4F-AA-F7 и на F7 просто выключается.
Напряжения опорные все присутствуют . Из того что можно придраться это по питанию проца 1.17v. Но возможно у интела это норма. Я в растерянности.
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
 Заголовок сообщения: Re: Странные пост коды Intel D510MO(B) F7
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 20:43
А к флэшкам, дискам, приводам есть обращение ?
Вспомнилось тут (с одного форума)
Проблема:
Материнская плата производства INTEL не включается.
Есть некоторая активность на POST-карте (21->22->72->Eb).
Решение:
Пишем файл с расширением *.BIO на болванку. И больше никаких других файлов!
Во время включения остатки бутблока материнки проверяют привод
оптических и флоппи дисков (НО НЕ флэшек)
на наличие носителей с файлом *.BIO
Если находит, то грузит его в качестве биоса материнки.
Далее нужно загрузиться с загрузочного носителя (например, флэшки),
чтобы запустить прошивальщик (IFLASH.EXE),
в котором выбрать для прошивки тот же файл *.BIO.
На сайте интеля есть готовый ISO-шник -- может подойдёт.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 21:43
нужно будет попробовать. проблема найти привод )))
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 20:23
Согласно интеловскому списку POST-кодов:
31 Crisis Recovery has initiated by software (corrupt flash)
Кстати, саму флэшку проверяли ?
Странно. В упомянутом списке большинство этих кодов отсутствует. И в "альтернативном" списке их тоже нет.
Зато много совпадений со списком POST-кодов для AMI Aptio 5.x
Наверное, стоит поискать другой дамп для данной материнки...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Intel D510MO (Запускается с кнопки и тут же останавливается)
в форуме Intel
vldmrdnpr
15 янв 2016, 21:08
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5552G (la-5911p) пост коды
eugkov
3769
13 июн 2014, 19:01
Blaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53SV (K53SV 3.00) Финальные пост коды
INVIS
04 сен 2014, 14:12
INVIS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571G-B9604G50Mnks (LA-7912P) Пост коды добегают почти до 00 и выключается
sergmk72
2877
16 фев 2016, 23:13
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8 P67 rev 1.03 не понятные пост коды
в форуме Asus
marchal
28 мар 2016, 22:08
marchal Перейти к последнему сообщению
