Текущее время: 29 мар 2024, 10:56
 Заголовок сообщения: DB85FL нет старта
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 19:13
DB85FL нет старта , при нажатии на кнопку ничего не происходит. На плате 3 микрухи РОМ, две (25Q32 и 25Q64) возле PCH и одна 25X40 возле мультика, которая питается от дежурки. Предполагаю у них система уже как у нотебуков,
что в 25X40 БИОС мультика, который и запускает плату.
У кого-нить есть этот БИОС или может знаете где его взять?
Если замкнуть зелёный провод, то напруги появляются, ничего не греется, КЗ нигде нету.
вот тут viewtopic.php?f=222&t=5218 есть БИОС от DB85FL , но я не понимаю его назначения, внутри архива всего один РОМ файл размером 6 мб, по-моему должно быть 3 отдельных файла на 4, 8 и 1 мб.
The Best Data Recovery Expert in EU
 Заголовок сообщения: Re: DB85FL нет старта
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 00:28
Нашелся БИОС целиком, образы всех трёх флешек, вот выкладываю.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 23:10
Прежде чем с биосом возиться, ключи проверить надо. Проверить дежурное питание, впрочем как и остальные.
Винтик без Шпунтика.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-523 (Compal LA-D661P C5W1R Rev 2.0) Нет старта
fikus_bel
20
5338
15 авг 2019, 10:51
sanchi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (820-00687-A; core M3) нет старта
в форуме Apple
azazel1982
13 ноя 2019, 17:06
azazel1982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1358er (r13) нет старта с кнопки
zettabyte
2505
23 май 2014, 08:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540LJ (Asus X540LJ rev2.0) Нет старта
staskarabas
08 авг 2019, 11:32
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R580-JS04RU (BREMEN-M rev1.0) Включается и выключается с кнопки, нет старта
в форуме Samsung
дядя Саша
2283
18 сен 2019, 21:41
User1975 Перейти к последнему сообщению
