Текущее время: 27 апр 2024, 08:52
 Заголовок сообщения: dq35mp снять пароль с Биоса
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 07:09
при попытке попасть в Биос пишет -enter password to unlock the system. В Биос попасть можно но пункты меню не подсвечены
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
 Заголовок сообщения: Re: dq35mp снять пароль с Биоса
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 07:24
Я так понимаю clr cmos делали??
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 07:31
пробуйте перепрошить, грагаматор нужен
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 07:38
arkan1973
да естественно
alikhan
чем пробовать то?если дампа нету
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 08:32
Дамп - viewtopic.php?f=222&t=5218&p=518932#p518932
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 08:34
Irbor писал(а):
arkan1973
да естественно
Прошу в случае чего тапками не кидаться, но на этой материнке недостаточно просто перекинуть джампер.
https://www.intel.com/content/dam/suppo ... uide04.pdf
страница 60
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 09:18
8. Используйте клавиши со стрелками, чтобы выбрать Очистить пароли. Нажатие и настройка отображает всплывающее окно с просьбой подтвердить удаление пароля. Выберите Да и нажмите.
Программа установки снова отображает меню обслуживания.
у меня не получилось так сделать.в режиме 2-3 перемычки входит в биос но клавиатура становится не активной
---------- Добавлено спустя 22 минуты 50 секунд: ----------
DeathBringer
с этими изо появляется через 30 60 сек и в итоге крутится там чтото цифры и зависает клавиатура также неактивна и в биос зайти не возможно.МИстика какая то
---------- Добавлено спустя 9 минут 19 секунд: ----------
кстати у меня версия AA D82086-801
---------- Добавлено спустя 2 часа 19 секунд: ----------
у кого то прокатывало снять по интструкции?Почему клавиатура неактивна когда в биос он сам заходит при установленной перемычке 2-3 ???
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 13:05
Конкретно про эту материнку ничего сказать не могу, но такой алгоритм встречался на некоторых изделиях от INTEL. Но там была возможность воткнуть PS/2 клавиатуру...
Посоветовать особо нечего, кроме как попробовать потыкать разные USB клавы. Из совсем бредового - распаять на весу разъем под PS/2 - можт поймет.
 Заголовок сообщения: Re: dq35mp снять пароль с Биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 11:06
Распаял PS2 и все пошло
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel DQ35MP не видит в BIOS USB-клавиатуру
в форуме Intel
zva183
24 окт 2020, 12:00
zva183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 840 g1 (6050A2560201-MB-A03) Снять пароль с биоса
kaktus123
3769
23 мар 2018, 14:37
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U500VZ (UX51VZ) снять пароль с БИОСА
Pashastreet
16 дек 2015, 19:13
Pashastreet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook S435EA (X435EA) Как снять пароль с биоса?
в форуме Поиск BIOS
valera_sh
27 янв 2023, 13:45
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TG averatec 6800 как снять пароль BIOS
в форуме temp
RavD
13 мар 2015, 13:24
