dq35mp снять пароль с Биоса https://vlab.su/viewtopic.php?f=222&t=86110 |
Irbor [ 04 фев 2019, 07:09 ] | |
Заголовок сообщения: | dq35mp снять пароль с Биоса |
при попытке попасть в Биос пишет -enter password to unlock the system. В Биос попасть можно но пункты меню не подсвечены |
arkan1973 [ 04 фев 2019, 07:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dq35mp снять пароль с Биоса |
Я так понимаю clr cmos делали?? |
alikhan [ 04 фев 2019, 07:31 ] | |
пробуйте перепрошить, грагаматор нужен |
Irbor [ 04 фев 2019, 07:38 ] | |
arkan1973 да естественно alikhan чем пробовать то?если дампа нету |
DeathBringer [ 04 фев 2019, 08:32 ] | |
Дамп - viewtopic.php?f=222&t=5218&p=518932#p518932 |
arkan1973 [ 04 фев 2019, 08:34 ] | |
Irbor писал(а): arkan1973 да естественно Прошу в случае чего тапками не кидаться, но на этой материнке недостаточно просто перекинуть джампер. https://www.intel.com/content/dam/suppo ... uide04.pdf страница 60 |
Irbor [ 04 фев 2019, 09:18 ] | |
arkan1973 писал(а): Прошу в случае чего тапками не кидаться, но на этой материнке недостаточно просто перекинуть джампер. 8. Используйте клавиши со стрелками, чтобы выбрать Очистить пароли. Нажатие и настройка отображает всплывающее окно с просьбой подтвердить удаление пароля. Выберите Да и нажмите. Программа установки снова отображает меню обслуживания. у меня не получилось так сделать.в режиме 2-3 перемычки входит в биос но клавиатура становится не активной ---------- Добавлено спустя 22 минуты 50 секунд: ---------- DeathBringer с этими изо появляется через 30 60 сек и в итоге крутится там чтото цифры и зависает клавиатура также неактивна и в биос зайти не возможно.МИстика какая то ---------- Добавлено спустя 9 минут 19 секунд: ---------- кстати у меня версия AA D82086-801 ---------- Добавлено спустя 2 часа 19 секунд: ---------- у кого то прокатывало снять по интструкции?Почему клавиатура неактивна когда в биос он сам заходит при установленной перемычке 2-3 ??? |
arkan1973 [ 04 фев 2019, 13:05 ] | |
Irbor писал(а): у кого то прокатывало снять по интструкции? Конкретно про эту материнку ничего сказать не могу, но такой алгоритм встречался на некоторых изделиях от INTEL. Но там была возможность воткнуть PS/2 клавиатуру... Посоветовать особо нечего, кроме как попробовать потыкать разные USB клавы. Из совсем бредового - распаять на весу разъем под PS/2 - можт поймет. |
Irbor [ 05 фев 2019, 11:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dq35mp снять пароль с Биоса [РЕШЕНО] |
Распаял PS2 и все пошло |
