Текущее время: 20 апр 2024, 15:09
 Заголовок сообщения: DH67C Отсутствует звук при загрузке BIOS
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 16:34
Здравствуйте. Вработе DH67CL, G620 Отсутсвовали POST CODE, Питание видео ядра процессора. Перепрошил BIOS дампом, востановил перебитые дорожки в районе шимки. посты пошли. о том что плата загрузилась определил по пост коду 00, в мануале на материнку это - Ready to boot. Плата издает правильные звуки на отсутствие памяти, видео карты при отключенной в биосе внутренней. Не издает ни каких звуков на отсутствие клавиатуры и на успешное прохождение постов. Пробовал прошивать разные версии Биоса. результатов нет. Винда ставиться стрес тесты проходяться. Но осадок есть. Предполагаю что такую неисправность дает Хаб. Нужна ваша консультация.
 Заголовок сообщения: Re: DH67C Отсутствует звук при загрузке BIOS
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 11:06
так надо поменять хаб выяснится в этом проблема или нет заодно и нам расскажешь :-):
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 14:57
Вы аргументированно можете обосновать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV Akai LEA-39J29P пропадает звук или шипит, хрепит звук
kir9808
13
6570
07 дек 2018, 23:31
kir9808 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS1688 (MS-16881) Выключается и не включается при загрузке с флешки и BIOS при бездействии
в форуме MSI
androm
26 окт 2020, 18:02
androm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-511-C7QA (compal_la-b511p_r1.0) отсутствует звук
Petrovich81
06 май 2016, 01:55
Petrovich81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON 5748 P26E (cedar_intel_mb 13269) Отсутствует звук.
в форуме Dell
remont_bel
18 ноя 2016, 15:14
remont_bel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ57 (Chicago_HR_HCP MV_MB_V1) Отсутствует звук HDMI
insurgents
05 сен 2017, 15:19
insurgents Перейти к последнему сообщению
