Здравствуйте. Вработе DH67CL, G620 Отсутсвовали POST CODE, Питание видео ядра процессора. Перепрошил BIOS дампом, востановил перебитые дорожки в районе шимки. посты пошли. о том что плата загрузилась определил по пост коду 00, в мануале на материнку это - Ready to boot. Плата издает правильные звуки на отсутствие памяти, видео карты при отключенной в биосе внутренней. Не издает ни каких звуков на отсутствие клавиатуры и на успешное прохождение постов. Пробовал прошивать разные версии Биоса. результатов нет. Винда ставиться стрес тесты проходяться. Но осадок есть. Предполагаю что такую неисправность дает Хаб. Нужна ваша консультация.
manipulator
Заголовок сообщения: Re: DH67C Отсутствует звук при загрузке BIOS
Добавлено: 09 май 2019, 11:06
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14 Сообщения: 621 Откуда: минск
так надо поменять хаб выяснится в этом проблема или нет заодно и нам расскажешь
ugrilin
