Текущее время: 25 апр 2024, 13:30
sergun
Заголовок сообщения: D2500HN не работает верхняя память Добавлено: 10 сен 2019, 18:00 |
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 01:11 Наличности на руках: 322.06
Сообщения: 195 Откуда: Рига
D2500HN не работает верхняя память, с нижней винда загружается и всё (звук, ЛАН, УСБ порты, видео) работает нормально. Напряжения на памяти 1.48, 0.74. на проце - 1.18. На SPD 3.3в приходит, SMB data и clock звоняться с рабочего разъёма на нерабочий нормально 0 ом. Давольно таки сильно греется PCHub, палец не удержать, но эти NH10 и должны сильно греться. Может ли из-за него не работать один канал памяти? Может у кого-то есть схема на эту материнку и он может ею поделиться? может есть схемы нотебуков с D2500 и NH10, чтобы там подсмотреть схему подключения памяти?
_________________ The Best Data Recovery Expert in EU
aleksros
Заголовок сообщения: Re: D2500HN не работает верхняя память Добавлено: 11 сен 2019, 18:12 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
эти платы ОЧЕНЬ капризны по установке памяти. вот скрин с инструкции по асроку, если найдете на свою, наверняка там тоже такое есть. всегда устанавливайте сначала в А2, потом в А1. обязательно одинаковые планки! (иначе могут быть проблемы) ну и если не поможет - мерьте напряжения на слотах (распиновка в нете) ну и самое творческое - линии данных пс. в данном случае практически на 100% уверен, что плата рабочая.
sergun
Заголовок сообщения: Re: D2500HN не работает верхняя память Добавлено: 12 сен 2019, 18:11 |
У меня 2 линейки памяти на 2Гб и 4Гб, втыкал любую одну в нижний слот плата работала исправно, если втыкать обе - то писк. Как говорится если всё перепробовал и всё равно не работает - прочитай инструкцию. В инструкции указано, что плата поддерживает максимум 4Гб. Я предположил, что как и в более других платах, если установить памяти больше, то плата будет работать, просто не увидит память сверх норматива. Видимо опыт в данной ситуации сыграл злую шутку. Одолжил у товарища еще одну линейку 2ГБ, воткнул в верхний слот и всё заработало. Первый раз у меня такое... Спасибо за пинки в нужном направлении.
