Текущее время: 24 апр 2024, 10:46
Garfield1994
Заголовок сообщения: Intel DH55HС нужен аналог мосфетов и вопрос по ножке сокета 1156 Добавлено: 05 окт 2019, 23:39 |
Зарегистрирован: 01 окт 2019, 16:10 Наличности на руках: 225.86
Сообщения: 165 Откуда: Gdańsk, Rzeczpospolita Polska
Подскажите аналог мосфета FDU8796? Стояли в Intel DH55HС, умерла шим NCP5395T, забрала с собой 2 шт таких мосфета и ещё мосфеты BSC886N03LS в корпусе TDSON-8(по середине их была дырка) 4шт на помойку, и возможно проц i3 под 1156, после того как выпаял шим(которая кипятилась сильно), все мосфеты BSC886N03LS, и два пробитых FDU8796, мамка завелась в конце концов. И вопрос ещё по сокету 1156. Отломалась ножка(на скриншоте стрелкой обозначена), будет ли в итоге без неё всё работать или лучше припаять новую? P.S. Буду благодарен за дамп BIOS-а на данную плату, пока с Китая жду шим и мосфеты BSC886N03LS. Вдруг будет нужен. P.S.S. Если заведётся без проблем на моём BIOS-е, выложу дамп, но это будет не раньше месяца, т.к. заказал ШИМ-ку и мосфеты только сегодня.
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Intel DH55HС нужен аналог мосфетов и вопрос по ножке сокета 1156 Добавлено: 06 окт 2019, 11:45 |
vova_w810i писал(а): любой N-канальный мосфет = 35А или выше P60N03LDG пойдёт?(на скриншоте его хар-ки) У меня их как раз много завалялось, и если пойдёт, то ничего страшного что в цепи таких будет стоять 2 шт, а остальные FDU8796? Я про то что они же там все в парах работают, и если какие-то будут быстрее открываться, а другие медленнее, то это будет не важно? Просто подборами мосфетов не занимался, обычно находил аналогичные по маркировкам, а тут вышло так что таких у меня нет, и из-за этого такие вопросы. Биос скачал, загнал на микруху W25Q64BV, вроде TL866 понял что за биос и залил на флешку(обычно биос-ы на эту флешку весят 8192кб, а тут 9705кб). Когда восстановлю все цепи питания на проц и поставлю шим, то тогда уже проверю, если не запуститься с родным биос, то попробую с этим.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Intel DH55HС нужен аналог мосфетов и вопрос по ножке сокета 1156 Добавлено: 06 окт 2019, 12:54 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Информация с офф.сайта: Данный файл для загрузки также подходит для перечисленных ниже видов продукции: DH55HC DH55PJ DH55TC viewtopic.php?f=222&t=5218&p=708138#p708138нужно обращать еще внимание на R DS(on)= 5.7mΩ в FDU8796, а в P60N03LDG R DS(ON)=12.8mΩ
Заголовок сообщения: Re: Intel DH55HС нужен аналог мосфетов и вопрос по ножке сокета 1156 Добавлено: 06 окт 2019, 13:36 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11498 Откуда: Ульяновск
vova_w810i писал(а): BIOS есть на офф.сайте Сами пробовали такое шить? Хоть раз? Garfield1994 писал(а): Биос скачал, загнал на микруху W25Q64BV, вроде TL866 понял что за биос и залил на флешку(обычно биос-ы на эту флешку весят 8192кб, а тут 9705кб). Думать никто не запрещает перед тем, как шить что-то большего объема, чем флеш. Возвращайте родной назад. Файлы для десктопных плат на оф. сайте интела - для программного обновления (или для ручной сборки, если ремонтник - 80 левела).
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Intel DH55HС нужен аналог мосфетов и вопрос по ножке сокета 1156 Добавлено: 06 окт 2019, 17:13 |
igils писал(а): Возвращайте родной назад. Это была всё равно тестовая микросхема, родная впаяна на плате и я её пока не трогал, а перед прошивкой таких сомнительных BIOS-ов всегда делаю дамп старой прошивки, потому что потом искать в истерике чужие дампы не хочется.
