Intel DH55HС нужен аналог мосфетов и вопрос по ножке сокета 1156 https://vlab.su/viewtopic.php?f=222&t=95065 |
vova_w810i [ 06 окт 2019, 10:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Intel DH55HС нужен аналог мосфетов и вопрос по ножке сокета 1156 |
Без дублирующей ножки CPU VTT должна запустится BIOS есть на офф.сайте: https://downloadcenter.intel.com/downlo ... duct=42409 FDU8796 N-Channel PowerTrench® MOSFET25V, 35A, 5.7mΩ - любой N-канальный мосфет = 35А или выше в корпусе Short Lead I-PAK |
Garfield1994 [ 06 окт 2019, 11:45 ] | |
vova_w810i писал(а): любой N-канальный мосфет = 35А или выше P60N03LDG пойдёт?(на скриншоте его хар-ки) У меня их как раз много завалялось, и если пойдёт, то ничего страшного что в цепи таких будет стоять 2 шт, а остальные FDU8796? Я про то что они же там все в парах работают, и если какие-то будут быстрее открываться, а другие медленнее, то это будет не важно? Просто подборами мосфетов не занимался, обычно находил аналогичные по маркировкам, а тут вышло так что таких у меня нет, и из-за этого такие вопросы. Биос скачал, загнал на микруху W25Q64BV, вроде TL866 понял что за биос и залил на флешку(обычно биос-ы на эту флешку весят 8192кб, а тут 9705кб). Когда восстановлю все цепи питания на проц и поставлю шим, то тогда уже проверю, если не запуститься с родным биос, то попробую с этим. |
vova_w810i [ 06 окт 2019, 12:54 ] | |
Информация с офф.сайта: Данный файл для загрузки также подходит для перечисленных ниже видов продукции: DH55HC DH55PJ DH55TC viewtopic.php?f=222&t=5218&p=708138#p708138 нужно обращать еще внимание на RDS(on)= 5.7mΩ в FDU8796, а в P60N03LDG RDS(ON)=12.8mΩ |
igils [ 06 окт 2019, 13:36 ] | |
vova_w810i писал(а): BIOS есть на офф.сайте Сами пробовали такое шить? Хоть раз? Garfield1994 писал(а): Биос скачал, загнал на микруху W25Q64BV, вроде TL866 понял что за биос и залил на флешку(обычно биос-ы на эту флешку весят 8192кб, а тут 9705кб). Думать никто не запрещает перед тем, как шить что-то большего объема, чем флеш. Возвращайте родной назад. Файлы для десктопных плат на оф. сайте интела - для программного обновления (или для ручной сборки, если ремонтник - 80 левела). |
Garfield1994 [ 06 окт 2019, 17:13 ] | |
igils писал(а): Возвращайте родной назад. Это была всё равно тестовая микросхема, родная впаяна на плате и я её пока не трогал, а перед прошивкой таких сомнительных BIOS-ов всегда делаю дамп старой прошивки, потому что потом искать в истерике чужие дампы не хочется. |
