Текущее время: 26 апр 2024, 16:08
Gregori
Заголовок сообщения: Re: intel DH77DF помогите определить номиналы отсутствующих SMD Добавлено: 30 янв 2020, 07:27 |
Сообщения: 26 Откуда: Нижний Новгород
Уважаемый bojfriend! Огромное спасибо за оказанную помощь, извиняюсь что долго не отвечал. На момент обращения за помощью плата пыталась стартовать (вращались кулеры Б/П, процессора), но примерно через 1 минуту она отключалась. По замерам на мультиконтроллере не поднималось питание процессора. Установил резисторы и материнка стартонула, загрузилась. Осталось несколько проблем: 1 завышены напряжения питания памяти (основное 1,65в, опорное 0,85 в), 2. Проблемы со встроенным сетевым контроллером, в дистпетчере устройств он есть, но драйвер не встает и диспетчере напротив сетевого контроллера восклицательный знак (удаление, обновление конфигурации, переустановка драйверов не помогают). Зашел в биос и увидел следующее: материнская плата идентифицируется как другая модель (Intel DH77EB) , хардвер монитор не работает (напряжения по всем линиям -0 скорость вращения -1). Если вас не затруднит перейдите по ссылке посмотрите https://photos.app.goo.gl/Ep2QcoZQiUs7qL3U9 . Хотел попросить вас, если есть возможность поделиться дампом биоса под эту материнскую плату.
