Текущее время: 03 июн 2024, 14:55
 Заголовок сообщения: Материнка Gigabyte B560M AORUS ELITE при включении горит DRAM led
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 12:40
Приветствую ребят. Материнская Gigabyte B560M AORUS ELITE при включении горит DRAM_led изображение не выводит, при этом изадёт цикличные длинные сигналы.
Конфигурация
БП Aerocool vx600
Проц i3-10100 (встроеная графика) дискретную не пробовал подключать, но думаю и на встройке должна. Проц полностью исправен.
Оперативная память g.skill (к сожалению точную модель не назову, но она также полностью исправна. оперативка друга и пасять с его раобчего пк, как и проц)
проц греется нормально, южный также греется. пробовал менять слоты оперативной памяти. напряжения все присутствуют.
Разработка сайтов тг @p00psi
 Заголовок сообщения: Re: Материнка Gigabyte B560M AORUS ELITE при включении горит DRAM led
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 23:27
Питание SPD есть ?
Ноги сокета не загнуты ?
Пост коды есть ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 22:45
BMA писал(а):
Питание SPD есть ?
Пост коды есть ?
ноги целые. жду посткарту питание spd есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte B560M AORUS ELITE rev 1.1 Нет питания процессра
в форуме Gigabyte
seminenko
23 окт 2023, 14:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B450 Aorus Elite, висит на DRAM
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
dikabraz
32
10316
15 ноя 2020, 15:44
lenamuxa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE X470 AORUS ULTRA GAMING (rev:1.0) переменно загораются CPU и DRAM LED
в форуме Gigabyte
Ksercss
15
4219
24 июл 2021, 14:37
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MEG Z490 UNIFI (rev:2.0) ошибка по памяти, горит DRAM led, пост код FF
в форуме MSI
Ksercss
9918
24 окт 2021, 22:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock b550m Riptide горит cpu и dram led
в форуме ASRock
Student022
14 ноя 2023, 15:31
Student022 Перейти к последнему сообщению
