Текущее время: 02 июн 2024, 00:09
lel1k_r
Заголовок сообщения: Gigabyte B560M DS3H V2 Rev 1.0 нет питания vcc 1.8 Добавлено: 27 май 2023, 18:51 |
Зарегистрирован: 27 май 2023, 18:34 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: Ростов-на-Дону
Автостарт при включении бп, микруха IT5702XQN под pci-e слотом, отвечающая за подсветку и q-flash plus довольно сильно разогревалась и была снята. После её демонтажа с платы ничего не изменилось - так же автостарт. Заметил, что не греется чипсет, начал измерять напряжения - vcc 1.8 pch питание хаба отсутствует. Начал искать где оно формируется(борда и схема имеются). По схеме на резисторном делителе из 3v dual получается 1.8 en(фото прикрепил), который должен заставить работать драйвер и запустить всю схему питания чипсета в действие. На плате отсутствовал резистор R32, который как раз участвует в формировании сигнала, после установки резистора с таким же номиналом, ничего не изменилось. На другом конце резистора, где по схеме должно быть 1.8 en нет напряжения, хотя 3в поступают. Никакой керамики в кз нет. Думаю, что что-то садит линию 1.8 en на землю, но на плате ничего больше не греется и не вызывает подозрений.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B560M DS3H V2 Rev 1.0 нет питания vcc 1.8 Добавлено: 27 май 2023, 23:24 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
lel1k_r писал(а): де по схеме должно быть 1.8 en нет напряжения Надо в первую очередь правильно указывать напряжения ,где измеряете и названия элементов -- ни R32 а NPA_R32 ,ни vcc 1.8 pch , а VCC1V8_PCH , на м.пл. много *R32* , и кстати ваш R32 ( NPA_R32 8.2K/4/1/X) обозначен с X в конце , где с Х , значит не распаян и не нужен. Цепочка подачи cигнала EN выглядет так : SLP_SUS_N ---NPB_R6 ---VCC1V8P_EN-----вкл. мсх NPB_U1 ----VCC1V8P_GD----NPPAA_R34------VCC18_PCH_EN --- 1 нога мсх. NPA_U1 , подтяжка NPA_R31 8.2K/4/1 .
restoneout
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B560M DS3H V2 Rev 1.0 нет питания vcc 1.8 Добавлено: 01 июн 2023, 08:40 |
Зарегистрирован: 18 окт 2021, 14:04 Наличности на руках: 36.12
Сообщения: 42 Откуда: Россия
lel1k_r писал(а): заказал новый с китая Будьте готовы к тому, что вам приедет перемарк. Обязательно сравните шрифт, его позиционирование и цвет под микроскопом. lel1k_r писал(а): хаб по сопротивлению вроде жив(250ом) Если вы про линию основного питания 1.8V, то к слову, сопротивление нового хаба там будет порядка 92 Ом.
lel1k_r
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B560M DS3H V2 Rev 1.0 нет питания vcc 1.8 Добавлено: 01 июн 2023, 13:37 |
restoneout писал(а): Если вы про линию основного питания 1.8V, то к слову, сопротивление нового хаба там будет порядка 92 Ом. очень невнимательно измерял сопротивления. к сожалению по 1.8в на дросселе 2 ома относительно земли. но хаб в дежурке не греется... в чем может быть проблема?
restoneout
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B560M DS3H V2 Rev 1.0 нет питания vcc 1.8 Добавлено: 12 июн 2023, 19:11 |
lel1k_r писал(а): к сожалению по 1.8в на дросселе 2 ома относительно земли. но хаб в дежурке не греется... в чем может быть проблема? Нагрев происходит при протекании большого тока. При сопротивлении в 2 Ом и напряжении 1.8V, у вас будет чуть менее 1А, что недостаточно для детекта пальцем и малозаметно для тепловизора ввиду большой площади рассеивания чипа.
