Текущее время: 23 май 2024, 13:01
 Заголовок сообщения: X470 AORUS GAMING 5 WIFI (rev. 1.0)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 19:55
Я вот только только начинающий, насмотрелся ютуба по ремонту и решил попробовать начть.
И понял что у меня на матери иногда срабатывает автостарт, последнее время почти всегда, и понял что это не есть хорошо. Подскажите с чего начать осмотр и что должно быть, а чего нет.
ещё момент, была у меня 1650super и я подключал блютуз наушники. накатил драйвера да так что у меня блютуз напроч отказался работать, что аж при включении долго висел биос и потом грузилась винда. в диспетчере устройств было не рабочее устройство, переустановка винды не помагала. Но прикол в том что я поменял видео карту на 7900хтх и блютуз заработал. я у верен что не всё так просто, подскажите куда глянуть что бы проверить он работает нормально.
и ещё момент, я как купил мать, тесты озу проходились и чтение и запись были примерно одинаковы по скорости, а сейчас чтение в 2 раза больше записи или всё нормально и это просто склероз одолевает?
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: X470 AORUS GAMING 5 WIFI (rev. 1.0)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 08:07
недолго музыка играла...
системник странно горячим стал, открываю сенсоры цпу 95 градусов. снял кулер почистил вернул всё обратно, вроде как включается но ничего на экране нет и бипер молчит.
кароче - 2 ближайших слота оперативы толи отвалились толи хз чё, но вставляю туда озу комп не включается, помогите продиагностировать, куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 09:46
На восток. Солнце встает с той стороны.
На данный неструктурированный набор предложений больше ничего сказать не могу.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 06:20
я понимаю что бы говорить на вашем языке нужно пол жизни отдать на задротство радиоэлектроники и потерять обоняние от канифоли, но я действительно начинающий и хотел бы научиться. всто того что бы прыснуть иронией/сарказмом подсказали бы направление.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 06:33
если прям сильно хочется научится, то только читать...опыт (чужой) можно немного подсмотреть :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 10:16
Ну тогда для начала купите пост карту, чтобы понимать хотя бы куда смотреть. И мультиметр, напружки и сопротивление мерить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X470 AORUS GAMING 5 WIFI + Ryzen 5 3600 и BIOS Update
в форуме Gigabyte
kod.begemot
31 окт 2023, 21:29
kod.begemot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte x470 aorus ultra gaming rev: 1.0
в форуме Gigabyte
mixer208
04 дек 2019, 13:14
mixer208 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X470 AORUS ULTRA GAMING (rev. 1.0) нет старта
в форуме Gigabyte
Lost code
3576
15 янв 2020, 22:35
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE X470 AORUS ULTRA GAMING (rev:1.0) переменно загораются CPU и DRAM LED
в форуме Gigabyte
Ksercss
15
4141
24 июл 2021, 14:37
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte X470 Aorus ultra gaming PS_ON заниженное сопротивление
в форуме Gigabyte
Олег7077
03 дек 2020, 11:19
Олег7077 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igor-111 и гости: 8
