Текущее время: 02 июн 2024, 12:11
darik711
Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-Z270P-D3 прогар VRM Добавлено: 25 апр 2024, 19:29 |
Сообщения: 22 Откуда: Магнитогорск
На днях купил плату GIGABYTE GA-Z270P-D3 с прогаром двух верхних ключей линии VCORE, выпаял с этих двух линий питания все четыре транзистора, там где прогар с помощью дремеля сделал зачистку и в результате сопротивление по доп питанию проца 12В с 1 Ом выросло до 400 Ом (после включения оно выросло до 1кОм), на VCORE сопротивление поднялось до 100 Ом (без проца). Поставил проц G4600 и включил материнскую плату. Она запустилась, НО: 1) не работают два ближних слота ОЗУ - когда плашка в них, комп постоянно перезагружается. 2) не работает встроенное видео - белая рябь с точками, с внешней видеокартой все показывает. 3) при появлении загрузки виндовс 10 - зависает намертво, пробовал установить с флешки - то же самое, виндовс РЕ - то же самое. В биос заходит и видит и флешку и ссд, напряжение на VCORE=1.042V . Что делал: 1) прошивал основной и резервный биос с помощью флешки последней ревизией биоса с оф сайта, потом прошил с помощью программатора и биоса скачанного с этого сайта - не помогло, сбрасывал биос перемычкой и батарейкой. 2) проц, озу, ссд с виндой запускал на другой плате GIGABYTE GA-B250-HD3P - там все работает. 3) винда на ссд установлена в режиме GPT, UEFI и в настройках биоса так же выбрано UEFI, AHCI, пробовал выбрать Legacy. Может у кого есть какие либо идеи что может быть и что проверить, чтоб хотя бы виндовс запускался.
pessimist
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-Z270P-D3 прогар VRM Добавлено: 25 апр 2024, 23:17 |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 11:39 Наличности на руках: 34.32
Сообщения: 135 Откуда: SPb
darik711 писал(а): НО: 1) не работают два ближних слота ОЗУ - когда плашка в них, комп постоянно перезагружается. DDR тестер что показывает?
darik711
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-Z270P-D3 прогар VRM Добавлено: 26 апр 2024, 09:40 |
pessimist писал(а): DDR тестер что показывает? Тестера нет такого, но есть бордвью и мультиметр, прозвонил все дорожки у самого ближайшего слота к слоту проца и линиям питания, и никаких обрывов не обнаружил, проверил линии на кз к земле, тож впорядке. Но у меня тож подозрение что в незапуске винды виновна проблема с озу, буду звонить дальше.
pessimist
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-Z270P-D3 прогар VRM Добавлено: 26 апр 2024, 13:44 |
darik711 писал(а): прозвонил все дорожки у самого ближайшего слота к слоту проца Это как, щупом мультиметра на пружинные контакты сокета? Таким способом отсутствие контакта в сокете не обнаружить. Нужно проверять сопротивление на землю с установленным процессором. И быстрее сравнивать нерабочий слот с рабочим.
darik711
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-Z270P-D3 прогар VRM Добавлено: 29 апр 2024, 12:20 |
pessimist писал(а): Это как, щупом мультиметра на пружинные контакты сокета? Таким способом отсутствие контакта в сокете не обнаружить. Нужно проверять сопротивление на землю с установленным процессором. И быстрее сравнивать нерабочий слот с рабочим.
Сравнил как вы и написали, все сопротивления нерабочего и рабочего совпадают (второй и четвертый слот от процессора), кроме одного пина, но там и по бордвью они разные, у одного там 2,5В у другого земля. Но у меня вопрос и к "рабочему" слоту, ведь с ним винда не запускается, зависает. Заказал в итоге с озона тестер ддр4))
pessimist
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-Z270P-D3 прогар VRM Добавлено: 29 апр 2024, 13:05 |
darik711 писал(а): Но у меня вопрос и к "рабочему" слоту, ведь с ним винда не запускается, зависает. Memtest?
darik711
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-Z270P-D3 прогар VRM Добавлено: 29 апр 2024, 19:19 |
pessimist писал(а): Memtest? Спасибо за подсказку по мемтесту, прогнал рабочие слоты на тест и они без ошибок, решил проверить на нерабочих, воткнул туда оперативу и запустил, и если первоначально комп был постоянно в перезагрузке, то теперь норм запустился мемтест и тож эти слоты прошли без ошибок. теперь до этого неработающие слоты ожили. Но виндовс также зависает, слетает и TSERVER.
