Текущее время: 14 май 2024, 11:53
den2
Заголовок сообщения: ga-ab350m-ds2 Добавлено: 15 авг 2023, 11:26 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 339.95
Сообщения: 3384 Откуда: оттуда)
Мать прошивали,не запустилась. Принесли посмотреть. Перепрошил БИОС,поставил R3 2200 Питания памяти,процессора поднимаются.Вычитки БИОСа нет,уровни висят.До сокета ноги БИОСа звонятся. Генерация на 32 кГц кварцах есть.На кварце 48 МГц намеряется.25 МГЦ генерится Не очень нравится нагрев радиатора хаба Сопротивление по 1.05 - 26 Ом ---------- Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: ---------- PCI ресет снят,обмена SMBUS нет. ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 27 секунд: ---------- вспонимл тут про тему viewtopic.php?f=223&t=135591&hilit=%2A%D0%BD%D0%B5+%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B0%2Aзамерил по сопротивлению lad0-3 - порядка 59-60 кОм (2 В при включённой плате),на клок генерация есть,на ресет соответсвенно 3.4 В
den2
Заголовок сообщения: Re: ga-ab350m-ds2 Добавлено: 24 апр 2024, 23:17 |
Снова вернулся к этой матери.Добить так сказать и избавиться. Хочу спросить....прошивка для IT8792E как понимаю в БИОсе находится. Нет ли у кого слитого дампа или подскажите,то как выдрать из БИОСа. Пока подниму ноги 92Е посмотрю кто портит картину,он или мульт как тут советовали viewtopic.php?f=223&t=106645
Gemini
Заголовок сообщения: Re: ga-ab350m-ds2 Добавлено: 25 апр 2024, 00:55 |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 23:30 Наличности на руках: 101.72
Сообщения: 245 Откуда: Казань
den2 писал(а): Питания памяти,процессора поднимаются.Вычитки БИОСа нет,уровни висят.До сокета ноги БИОСа звонятся. Флеш на 1,8V. А сколько на неё приходит с MBU3 (RT8068AZQW)?
den2
Заголовок сообщения: Re: ga-ab350m-ds2 Добавлено: 25 апр 2024, 23:01 |
GeminiПитается там всё. Поднял одну из ног 92Е ,на мульте и разъёма TPM так и остались 2 В...заменю мульт,посмотрю что и как. den2 писал(а): .прошивка для IT8792E как понимаю в БИОсе находится. Имелось ввиду,что рядом с 92Е стоит своя флешка и 92Е по идее подтягивает свою часть из основного БИОСа.Вот это своё и хотел списать из основного БИОСа ,если оно конечно битое будет (в своей флешке).Но пока заменю мульт,а там видно будет.
den2
Заголовок сообщения: Re: ga-ab350m-ds2 Добавлено: 28 апр 2024, 17:12 |
Не мульт виноват,сам немного поспешил. Решил по старинке посмотреть Поверсиквенс,а там LAD идут почти в конце самом. viewtopic.php?p=886465#p886465Прошу помощи в понимании где затык. Пишу сразу,проц рабочий, По Поверсиквенсу,стопорится на 19 шаге.С ЦП не выходит сигнал APU_PWRGD,при этом APU_PWOK поднимается до 3.1 В. Борду использую от версии D2. ---------- Добавлено спустя 32 минуты 14 секунд: ---------- Дополню. С кнопки включается,но не отключается. И как понимаю,пока АПУ не проснётся,то генерации с процессора не будет. ---------- Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 35 секунд: ---------- Виновником оказался китаймульт. Сигнал PWOK был пробит на землю,заменил на второй купленный,теперь стопорится на 23 шаге - LAD линиях.Всё так же висит 2 В.И что странно (для меня) при отключении 12 В косы,напряжение на LAD поднимается до 2.5 В. Подкинул проц на другую мать от Гигабайта с таким же мультом и там тоже при снятии косы на LPC шине 2.5 В,при подключении 3.3. Буду пробовать смотреть в эту сторону. Получается,что изначально не мульт виноват был,так как вернулся к тому с чего начал.
darik711
Заголовок сообщения: Re: ga-ab350m-ds2 Добавлено: 29 апр 2024, 12:57 |
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 18:12 Наличности на руках: 28.01
Сообщения: 22 Откуда: Магнитогорск
den2 писал(а): замерил по сопротивлению lad0-3 - порядка 59-60 кОм (2 В при включённой плате) а если конкретно на эту линию с лабораторного БП подать 3,3В ограничив до 1А и глянуть что греется? Плату естественно не запитывать.
den2
Заголовок сообщения: Re: ga-ab350m-ds2 Добавлено: 29 апр 2024, 13:33 |
darik711 греться тут ничего не может лишнего,так как тут ЦП-мульт-второй мульт (92Е). ЦП исправный,мульт основной никак не связан,92Е я вчера снял,для проверки теории,может он сажает,но нет.Всё так же как и до этого.Назначение IT8792E мне не особо понятно на этой плате.
И при включении если по осциллографу смотреть,происходит поднятие до 3 В ,потом уровень падает до 2 В,т.е. процессору что-то не нравится и он рубит LAD линию....плюс пока лежит клиентская Гига А320 с этим же мультом,сравнил нагрев хаба.На моей он нагревается довольно быстро,а на клиентской холодный в эти моменты...Вот думаю,может прошибло его как.По замерам питаний и УСБ он жив.
